hvordan lage løpelys??
javel, jeg skjønte egentlig ikke bæret av den tegninga, men men
er det sånn at man tar en 5 volt ledning fra psu og en sort, setter de inn på en sånn tidsbrikke som "timer" når det skal sendes strøm ut av de små "pinnene", kobler de til de nye led'sene på microplex og voila, et fix ferdig løpelys??
Delene du skal bruke kan du kjøpe på Elfa
Timerkrets: NE555N 73-042-64
Tellekrets: 4017/Ph 73-675-35
Kondensator: 1,0µ 67-030-86
Motstand: 47,0k 60-741-81
Motstanden foran lysdiodene må du bestemme ut fra hvilke lysdioder du kjøper.
Skal lage dette selv, venter bare på det jeg har bestilt.
Håper du får det til!
joster
ser ut som du har litt peiling :yes:
jeg lurte på om du kunne lage en tegning av alt dette?? skal ha 20 dioder, to skal lyse samtidig så det blir 10 koblinger og jeg skal bruke de nye led'sene i løsvekt på microplex. hadde vært kjempe fint om du kunne lage det!!
Nå har jeg laget et koblingskjema, pin 1 på mikrokretsene er til venstre for halvsirkelen du ser øverst. Hvis det ikke er noen hanlvsirkel på brikkene så er det et annet merke ved pin 1
Husk å sette kondensatoren riktig, + skal mot pin 2 på 555 og - mot jord.
Du trenger ikke ha noen motstand foran ledene siden disse bruker 5V.
Spør hvis det er noe du ikke forstår, eller noe du lurer på.
Vet det ble litt rotete der ledningene måtte krysse hverandre.
Det er lurt å montere alt dette på et Eksperimentkort (et kretskort med ferdige hull og baner), selges på på Elfa 48-396-92 for kr 80.90 Eller på Clas Ohlson 32-1281 for kr 49,- begge er like store (160x100mm)
..men kondensator?? hva er det? og hva heter den??
hva er 4017?? og hva er 555??
på den kondensatoren. er 1(på bildet) - og 2 (på bildet) + ??
Som jeg skrev tidligere: 555 er en Timerkrets, 4017 er en tellekrets, alt dette kan du kjøpe på Elfa, artikkelnummerne står over.
På kondensatoren du kjøper står det minus ved det ene benet, det andre er altså pluss, pluss skal være mot pin 2 på 555. På koblingskjemaet mitt står det - og + ved kondensatoren, ikke 1 og 2. Er det på motstanden du har sett? Det spiller ingen rolle hvilken vei motstanden står.
Spør hvis det er noe du lurer på.
Fikk en ide, men jeg vet ikke om det vil funke. Kan man bruke ei vifte istedet for 555-kretsen, dvs koble RPM indikatorledningen slik at 4017-kretsen får pulsene fra viften? Så lysene ville flytte seg fortere når vifta økte farten?
(Ei vifte pulser vel 2 eller 4 ganger hver omdreining, man burde kanskje koble på enda en tellekrets som er koblet slik som nederst på http://www.elfa.se/pdf/73/735/07354996.pdf.)
Eller er jeg helt på villspor??
Det går helt fint med en led på hver pin.
Men det går jo også an å kjøpe billigere leds på Elfa, 1-2 kr for de billigste, disse lyser jo ikke så godt som de på microplex, men er brukbare. Du finner dem under optokomponenter, men et problem er at disse bruker ca 2V og ikke 5V, derfor trenger du en motstand.
Gjest
