Jo Are Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Hei Tidliggere i dag tok jeg ut prossesoren av min mors pc for og sjekke hvilken socket hovedkortet støttet, satte i porssesoren igjen og startet pcen. Det som da skjer er at jeg ikke får bilde, pcen lager pipelyder (ikke fra høytalere men fra noe inni pcen) også etter litt stopper cpu viften. Det gjelder en Acer maskin. Noen som vet hva som er galt? Takker for hjelp Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 vær sikker på at cpu-en ligger ordentlig. passer forresten kun en vei og pass på at kontakten til cpu-vifta sitter ordentlig i. hvis ikke cpu-vifta går så piper det . Lenke til kommentar
Cashmere Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Hvordan piper det? Den pipinga er feilmeldinger, så om det feks piper 2 ganger, kan det være RAM, eller 1 kort og 2 lange kan det være skjermkortet. Hør godt etter og forklar hvordan det piper! Lenke til kommentar
Jo Are Skrevet 18. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2008 Det er lange pip, først to lange så en liten pause så to til osv. Cpu en ligger ordentlig i, skal ikke pilen på cpuen peke mot pilen på plassen hvor cpuen skal ligge? Cpu vifta er også koblet ordentlig i, når jeg slå på maskinen snurrer vifta i et lite sekund så slår den seg av også begynner pipingen. Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 det skal som regel stå i handboka til hk-et ang hva pipelydene (kodene) betyr kanskje du kunne ha prøvd å sette kjølevifta i en annen slott feks case fan eller noe lignende i en kort periode for å se om det er kjølevifta som har tatt kvelden eller om det kanskje er slotten til cpu fan på hk-et som ikke virker ordentlig cpu-en skal som regel passe fysisk en vei Lenke til kommentar
PerB Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Hvis pip-kodene ikke står forklart i manualen til hovedkortet (eller maskinen) kan du søke på google med Post Error Codes. Kodene er avhengig av versjon av BIOS. Lenke til kommentar
Jo Are Skrevet 18. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2008 Etter en nærmere undersøkelse av prossesoren ser jeg nå at noen av "pinnene" på undersiden av prossesoren er litt bøyd. Er den enda håp for min mors cpu? Lenke til kommentar
DjeeeZ Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Jess det er det Du kan prøve med binders el. og lirke de opp igjen Visst ikke det går, nytt HK! Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Jess det er det Du kan prøve med binders el. og lirke de opp igjen Visst ikke det går, nytt HK! den var eg ikke med på. pinnene på cpu er bøyd. hvis ikke det kan fikses. kjøp nytt hk.....blir det bedre da??? hmmm Lenke til kommentar
DjeeeZ Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Ah, pinnene på CPU, trodde det var HK.. Nei, da tror jeg du må ha ny CPU! Lenke til kommentar
Jo Are Skrevet 19. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2008 Ah, pinnene på CPU, trodde det var HK.. Nei, da tror jeg du må ha ny CPU! Fan Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 19. mai 2008 Del Skrevet 19. mai 2008 Jeg vil si at det er enklere å bøye opp disse pinnene på CPU, enn de nye S775 hovedkortene.. bare ta feks en 0.5 mm trykkblyant.. skal vel passe akuratt over pinnene. Bøy dem forsiktig tilbake, men ikke bøy dem for langt. For da er det mulig dem brekker.. Lenke til kommentar
Jo Are Skrevet 19. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2008 Vet ikke hav som er galt nå, har bøyd pinnen på plass igejn og prossesoren får plass. Det som skjer når jeg starter maskinen er at alt starter som normalt, men et sekund senere stopper cpu vifta og pipingen begynner. Ser ut som om det er en liten svart ting som sitter fast i et av de små hullene hvor cpuen skal stå på hovedkortet, ser også ut som en pinne mangler på cpuen det kan være denne som sitter fast. Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 19. mai 2008 Del Skrevet 19. mai 2008 Hvis det er slik du sier at en CPU pinne sitter fast i kortet. Så må du nok kjøpe ny CPU og ta ut denne pinnen som sitter fast i hovedkortet. Hvis du ikke skulle klare å få den ut, må du kjøpe nytt hk også. Lenke til kommentar
Jo Are Skrevet 19. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2008 Må vel ha ny cpu da, kan dere hjelpe meg og velge en? På hovedkortet står det at det støtter AM2 socket, kan jeg da bare sette i en hvilken som helst AMD AM2 cpu? Denne fra komplett er jo ganske billig. Men skjønner da at den ikke er blant de kraftigste, pcen kjører xp servicepack 3. Pcen blir brukt til nettsurfing, e-post, word, kabal og barnespill som f.esk elias og josefine og vennene matte spill osv. Tror dere denne burde holde til den slags bruk? Prossesoren som sto i før var en AMD Athlon 64 3500+, og da virket alt helt fint. Har også en laptop med en 1 kjernesprossesor AMD 1,7 ghz (2 år gammel) og med den funker spillene. Takker for hjelp Lenke til kommentar
JAPCU Skrevet 19. mai 2008 Del Skrevet 19. mai 2008 Den passer mest sannsynlig. For å sjekke hva slags cpu-er hovedkortet støtter kan du gå inn på produsentens hjemmeside. Men. Dette er bare nødvendig om du skulle finne på å sette inn en dobbeltkjerne cpu. Ikke vits å bruke mer penger på CPU om den er mer enn god nok. På en annen side kan pc-en bli mye mer responsiv med en dual-core cpu. Billigste prisene finner du på prisguiden: billigste enkjerne AM2 cpuer billigste dobbeltkjerne AM2 cpu-er Lenke til kommentar
Jo Are Skrevet 19. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2008 Den passer mest sannsynlig. For å sjekke hva slags cpu-er hovedkortet støtter kan du gå inn på produsentens hjemmeside. Men. Dette er bare nødvendig om du skulle finne på å sette inn en dobbeltkjerne cpu. Ikke vits å bruke mer penger på CPU om den er mer enn god nok. På en annen side kan pc-en bli mye mer responsiv med en dual-core cpu. Billigste prisene finner du på prisguiden: billigste enkjerne AM2 cpuer billigste dobbeltkjerne AM2 cpu-er Tror jeg trygt kan gå for denne uten videre undersøkelser, siden den gamle cpuen var en 1 kjerner. Lenke til kommentar
