Programmet finner ikke "gameinfo.txt "
Hei!
Lurer på hvorfor spillet ikke vil starte det står bare
"Setup File "Gameinfo.txt" doesn't exist in subdirectory "hl2". Check you -game parameter or VCONFIG setting"
Jeg finner "Gameinfo.txt", og ser ut som at det burde fungere.
Dette står i Gameinfo.txt:
"GameInfo"
game "Portal"
title "Portal"
type singleplayer_only
nodifficulty 1
hasportals 1
FileSystem
SteamAppId 400 // This will mount all the GCFs we need (240=CS:S, 220=HL2).
ToolsAppId 211 // Tools will load this (ie: source SDK caches) to get things like materials\debug, materials\editor, etc.
// The code that loads this file automatically does a few things here:
// 1. For each "Game" search path, it adds a "GameBin" path, in <dir>\bin
// 2. For each "Game" search path, it adds another "Game" path in front of it with _<langage> at the end.
// For example: c:\hl2\cstrike on a french machine would get a c:\hl2\cstrike_french path added to it.
// 3. For the first "Game" search path, it adds a search path called "MOD".
// 4. For the first "Game" search path, it adds a search path called "DEFAULT_WRITE_PATH".
// Search paths are relative to the base directory, which is where hl2.exe is found.
// |gameinfo_path| points at the directory where gameinfo.txt is.
// We always want to mount that directory relative to gameinfo.txt, so
// people can mount stuff in c:\mymod, and the main game resources are in
// someplace like c:\program files\valve\steam\steamapps\half-life 2.
SearchPaths
Game |gameinfo_path|.
Game portal
Game hl2
Takker for svar :love:
Jeg ser at 99% av søkeresultatene om denne feilmeldingen retter seg mot piratkopier. Derfor stenger jeg denne.
#8: Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Det er også forbudt å stille spørsmål som vil føre til informasjon som kan føre til piratvirksomhet, som f.eks. spørsmål etter CD-keys, no-CD-cracks og hvor man kan laste ned warez. Dette omfatter også spørsmål om hvordan bruke warez du har lastet ned fra nettet, samt diskusjoner om piratkopier og dets innhold.
Stenges
Reaksjoner om moderering tas via PM.
Gjest
