Skammelig dårlig ytelse, Gainward 9800GTX
Heisann!
Har bygget min første PC, det meste her gått greit inntill jeg nå i går skulle teste spillytelsen. Fyrte opp Call of Duty 4, og alt virket greit inntill jeg startet spillet med grafikinnstillinger på autodetect. Overaskelsen var stor da jeg kun fikk rundt 15- 20 fps.
Lastet derfor ned 3D Mark 06, kjørte en runde, og jeg kunne annet en måpe da jeg så resultatet: 1300 poeng! Hadde forvanta rundt 8000! Under hele testen lagga det som bare *fy-veldi-mye*, og fikk rundt 2 i FPS!
Mitt oppsett er:
Intel C2D, 8400
Gainward Geforce 9800 GTX
2 Gigabyte Ram
700 Wats Forton Source
Har innstalert alle drivere som kom med hovedkort og skjermkort.
Temperaturen i GPU liger mellom 45 og 55 grader.
Håper noen kommer med forslag om hva som kan vere galt :)
På forrhond, takk.
Skjermkortet er satt i PCIE porten nærmest CPU, altså den øverste.
Cpu temp er stabil på 32-35 grader.
Oppe på skjermkortet er det to hull til å pugge inn 4 pins strømmkontakter, fikk bare strømmplugg ned i en av de to, så derfor gikk jeg ut ifra om at det var kun en som var nødvendig, men det er kansje ikke det?
sm2 score fra testen var 382, hdr var 412 og cpu kom på 2748
Endret av filipxl
Sett i begge strømkontaktene og se verden åpne seg :-)
Fant nå ut hvorfor jeg ikke fikk strømmpluggen inn i kortet første gangen. Den lille klemma på kanten av strømpluggen er plasert litt lengre til venstre på den pluggen som heter noe som PCIE1, slik at pluggen ikke passer ned i kontakten på skjermkortet.
Bøyde klemma litt til siden nå, så pluggen gikk ned. PC-en starta, men etter velkomstskjermen i vista, ble alt svart bortsett fra musa som fortsatt avr synlig og kunne beveges.
Kutta strømmen da, siden det tydligvis ikke er meningen at den pluggen skal ned der.
Hjelp :hmm:
Neppe noe feil med monteringen om du har koblet til de to.
-Prøv å resette bios.
-Fortell hvilket hovedkort du har og oppdater bios.
-Tror ikke feilen du opplevde skyldes at du koblet til begge kablene, men kanskje noe driver kluss eller noe.
-Kan også kanskje være minnefeil. Det kan i så fall ødelegge operativsystemet om det er alvorlig. Minne kan du teste med memtest. Sjekk også at du gir minnebrikkene rett spenning.
Der gikk det! :D
Fikk satt i begge pluggene nå, i omvendt rekkefølge.
For dere som ikke forsto, probelmet var at den lille klypa på kanten av den ene kontaten satt helt utpå siden, som gjorde at den ikke passet. Bøyde den litt til siden nå, som jeg skrev i en tidligere post. nå satt jeg de i omvedt rekkefølge å nå gikk det!
11 879 poeng i 3dmark 06 :dribble:
Takk til alle som kom med råd, spessielt deg Pastafarian som også hjalp meg med problemer med cpu for noen dager siden :)
Overdrev kanskje forklaringen litt med illustrasjon!
Nei, nei, var ikke deg/ditt forsøk på forklaring jeg var oppgitt over. :)
derimot over strådstarters prat om "4-pin strøkontakt og Kutta strømmen da, siden det tydligvis ikke er meningen at den pluggen skal ned der" osv.
Men heldigvis løste det seg godt. :D
