knomercy Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 (endret) Heisann! Jeg kjøpte meg denne harddisken her om dagen: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344091 Da jeg skulle sette den inn i går, lykkes jeg ikke med å finne den, verken i BIOS eller i Windows Vista. Vista brukte også veldig lang tid på å starte opp. Jeg har 2 andre harddisker fra før: - Seagate Barracuda 300GB S-ATA - Seagate Barracuda 80GB IDE - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=110950 Har tidligere kjørt Windows på 80GB'en uten problemer. Har koblet i både power ledningen og S-ATA ledningen på hovedkortet som har 6 S-ATA utganger http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=320228 Har også prøvd å koble ut 300GB'en for å se om problemet skyldes for lite strøm, men harddisken dukket fortsatt ikke opp. Har googla litt etter problemet, da jeg fant flere som nevnte noe om RAID. Har ikke så veldig god greie på hva det er, men jeg prøvde ihvertfall å slå det på i BIOS. Har også skjekket i enhetsbehandlinga at SATA controllers er installert. Nå har jeg nettopp formatert 80GB'en for å installere Windows på nytt i håp om at dette ville fikse problemet, men finner fortsatt ikke harddisken, så derfor spør jeg om hjelp her Håper noen her inne har peiling på hva slags problem dette kan være, harddisken er som sagt bare et par dager gammel Endret 17. mai 2008 av knomercy Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 Har du aktivert alle controllere i bios? Lenke til kommentar
knomercy Skrevet 17. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2008 (endret) Ja hvis du tenker på de RAID sakene i BIOS. Under RAID saken i BIOS ser det slik ut: SATA 0 Primary Channel - ENABLED SATA 0 Secondary Channel - ENABLED SATA 1 Primary Channel - ENABLED SATA 1 Secondary Channel - ENABLED SATA 2 Primary Channel - ENABLED SATA 2 Secondary Channel - ENABLED I og med at jeg har 6 SATA innganger, regner jeg med at det er disse 6. Har prøvd mange forskjellige ledninger og alle inngangene, uten resultat Det som er rart er at når jeg installerte den andre SATA disken på 300GB for et par år sida, hadde jeg ingen problemer med dette. Var bare plug&play. EDIT: Når jeg aktiverte alle SATA channel-sakene ovenfor, ble også den andre SATA disken på 300GB borte...merkelig!!! Endret 17. mai 2008 av knomercy Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 Den vibrerer ikke en gang når pc-en er på? Lenke til kommentar
knomercy Skrevet 17. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2008 Jo det gjør den, men Vista bruker mye lenger tid på å starte opp når jeg har den koblet i. Hvis jeg kobler den ut så starter maksinen opp på null komma niks. Virker som det er en form for konflikt... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 (endret) Under RAID skal ingen være enablet (alle 6 disablet). Det er derfor det ikke funker (du har alle kanalene enablet i raid modus). Endret 17. mai 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
knomercy Skrevet 17. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2008 (endret) Ja skal prøve det. Har bare en laptop her nå. Er vel ingen enkel måte å koble en intern disk til en laptop? EDIT: Takk syar2003! Skal prøve det nå Endret 17. mai 2008 av knomercy Lenke til kommentar
knomercy Skrevet 17. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2008 Når jeg disablet alle kanalene så kom ihvertfall 300GB'en tilbake, men den nye 500GB'en leker fortsatt gjemsel med meg Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 Regner med at du vet at du må først initialisere nye disker i diskbehandling. Deretter opprette partisjon og tilordne stasjonsbokstav. Alt dette må gjøres med "nye" disker for de synes i utforsker/min datamaskin. Lenke til kommentar
knomercy Skrevet 17. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2008 Jepp, det er jeg klar over. I Disk Management dukker bare 80GB'en og 300GB'en opp, akkurat som i BIOS, og det er ikke noe ledig diskplass som jeg kan lage partisjon av. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 Det kan såklart være du har en "gåen" disk. Er du sikker på at signal kabelen er iorden ? (kryssbytt med 300GB disken sin) Lenke til kommentar
knomercy Skrevet 17. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2008 Jepp har prøvd å bytte med 300GB disken uten at det funka. Men disken snurrer og går, så den lever vel da? Tror jeg må sende en mail til komplett å høre med de. Hvis disken er defekt når jeg fikk den bør jeg vel få en ny? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 (endret) Bare for at vi har det klart. Det er tre SATA kontrollere port 1/2 ->Device 0 port 3/4 ->Device 1 port 5/6 ->Device 2 I BIOS under SATA Device configuration skal du ha: Serial ATA Devices satt til = Device 0/1/2 Raid mode skal være disablet. Og Selvfølgelig i BIOS under "IDE Device Configuration" OnChip IDE controller = Enabled Om det ikke funker med dette satt må det være en hw feil . Det kan være at device kontrolleren ikke spiller bra på nForce ved blandet SATA150 og SATA300 disker på samme (har sett dette rapportert før). Dvs du burde prøve å ha 300GB og 500GB på hver sin av de tre kontrollerene. Endret 17. mai 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
knomercy Skrevet 17. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2008 Takker for svar syar2003. Jeg hadde satt det opp akkurat slik, men hadde ikke prøvd å plugge i de 2 SATA diskene i 2 forskjellige kontrollere. Prøvde det nå, men fant fremdeles ikke 500GB'en Trodde ikke at harddisker kunne være defekte før jeg hadde rørt den. Har bare tatt den ut av plastikken og plugget den i. Den surrer jo rundt. Hadde den vært defekt, hadde ikke da disken vært helt død? Anyways, dette ser ut som et håpløst prosjekt, har prøvd nesten alt mulig nå, he he! Lenke til kommentar
Andy_81 Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 (endret) Disken kan veldig ofte surre rundt selv om den er defekt, kan være selve kontrolleren som er defekt, spessielt hvis du har testet å koble den med kablene til en av de andre diskene, har du testet disken i en annen maskin, bare for å være helt sikker på om den er defekt? Endret 18. mai 2008 av Andy_81 Lenke til kommentar
knomercy Skrevet 18. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2008 Ja det kan det være. Har som sagt prøvd alle de 6 kontrollerne på hovedkortet med den andre disken og det funker som bare det. Har ikke fått prøvd disken i en annen maskin ennå, i og med at jeg bare har 1 PC her tilgjengelig bortsett fra en laptop. Lenke til kommentar
Andy_81 Skrevet 19. mai 2008 Del Skrevet 19. mai 2008 Ja det kan det være. Har som sagt prøvd alle de 6 kontrollerne på hovedkortet med den andre disken og det funker som bare det. Har ikke fått prøvd disken i en annen maskin ennå, i og med at jeg bare har 1 PC her tilgjengelig bortsett fra en laptop. Sansynligheter for at selve disken er defekt er stor, du kan jo eventuelt ta den med til butikken der du kjøpte den, og se om de kansje kan få den til å virke Andreas Lenke til kommentar
