Professor Balthazar Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 Har en PC fra 1992 som jeg har sparket liv i. Ny BIOS, max minne, XP-Home med SP3 og ny CPU. PC-en fungerer fint den. Kjører levende filmer rett fra nett og den starter og reagerer ganske kjapt. Irriterer meg bare over at den nye CPU'en er underklokket og trolig kan yte mer enn hva den gjør i dag. Min gamle CPU Intel Celeron III var påstemplet 633MHz/66MHz og det ga den også. Min nye CPUer en Intel Pentium !!! Coppermine som skal yte 933MHz/133MHz, men den yter bare 697MHz og bussen stopper på 99,7MHz. Multiplieren er 7 (og det sto noe om x86 en plass i CPU sjekken). Har skiftet til SDRAM som støtter 133MHz, og det jeg kan finne om hovedkortet forteller at den skal klare FSB133. Finner ikke noe mulighet for å endre klokkefrekvensen eller multiplieren i BIOS, men kanhende noen kjenner til program for å endre på dette? Var ellers innom en side på nettet med forskjellige Pentium III for Socket 370 og kan minnes at det fantes CPU varianter som ga høyere ytelse på FSB100, men kan ikke finne denne oversikten lenger. Muligens enklest å bare kjøpe en tøffere CPU. PC-en heter Fujitsu Siemens SCENIC eT. Er takknemmelig for svar og tips Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 sikker på at hovedkortet klarer 133 i fsb da? husker på mitt forige pentium 3 hovedkort (slot 1 eller noe) så måtte man drive å flytte rundt på noen brytere så man fikk riktig fsb. Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 Du må nok flytte rundt på noen jumpere. Hadde en P2 / P3 en gang i tiden jeg måtte gjøre det med. Ingen mulighet til å stille noe i bios. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 17. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2008 sikker på at hovedkortet klarer 133 i fsb da? husker på mitt forige pentium 3 hovedkort (slot 1 eller noe) så måtte man drive å flytte rundt på noen brytere så man fikk riktig fsb. I manualen for hovedkorteet så står det at det ikke finnes mulighet brytere eller jumper for setting av FSB. Det står at dette vil bli justert automatisk til høyeste mulig hastighet. Vel, vel. Om så, i tilfelle jeg bare må leve med FSB100, kan jeg da bruke noe finurlig program for å endre multiplikatoren fra 7 til 9? (ja for CPU'en skal jo klare minst 933MHz den). sikker på at hovedkortet klarer 133 i fsb da? husker på mitt forige pentium 3 hovedkort (slot 1 eller noe) så måtte man drive å flytte rundt på noen brytere så man fikk riktig fsb. I manualen for hovedkorteet så står det at det ikke finnes mulighet brytere eller jumper for setting av FSB. Det står at dette vil bli justert automatisk til høyeste mulig hastighet. Vel, vel. Om så, i tilfelle jeg bare må leve med FSB100, kan jeg da bruke noe finurlig program for å endre multiplikatoren fra 7 til 9? (ja for CPU'en skal jo klare minst 933MHz den). Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 du har sikkert rota rundt i biosen.. ikke noe nyttig der heller? Lenke til kommentar
