Kabinett problem!
Talin
Etter att eg kjøpte nye vifter og runde IDE kabler til maskinen, har maskinen bar laget problemer. Den starter opp og vifter og alt annet utstyr begynner å surre å gå, men skjermen nekter å vise noe.
Eg har tatt ut hoved kortet og kjørt de sammen med resten av utstyret utenfor kabinettet, da fungerte systemet med bilde og alt, men da eg satte hoved kortet tilbake i kabinettet og bootet nektet forsatt skjermen å vise noe. Forslag?
Har du koblet til de samme komponentene når du tester hk utenfor som inne i kabinettet? Kan det være at noen av festeskruene kortslutter noe på hk? Bruk ev skruer med smalere hode. Du bør også teste med færrest mulig andre komponenter tilkoblet (ta vekk disk, CD spiller osv).
Hvis eneste forskjellen er at du flytter hovedkortet, og alt det samme er tilkoblet, må det ha noe med skruene å gjøre.
Jeg har vært borti et lignende problem tidligere som ga mye hodebry...
Jeg hadde et nytt Abit hovedkort og koblet sammen en helt ny maskin... Den var svart... Det viste seg etter mye testing at det var viftene som var tilkoblet til hovedkortet som gjerde dette... Det kan tenkes dette er ditt problem... Hvis du har koblet viftene til hovedkortet... :smile:
Har også vært borti maskiner der kontaktpunktene på hovedkortet ligger for nært spacerne på undersiden eller skruene... Dette kan føre til kortsluttniger som igjen gir svart skjerm :D
Eg har brukt de samme komponenten i maskinen og utenfor. Eg har brukt minimal oppsettning, aka cpu, skjermkort og RAM. De eneste som gjennstår er skruene og kabinett festepluggene.
Da får du forsiktig ta å montere hovedkortet. Du trenger ikke mer enn to skruer for å feste det, så prøv deg forsiktig frem. Sjekk at ikke noe kommer i klem, ev. at det er noen avstandsmuttre som burde vært fjernet...
