chberge Skrevet 16. mai 2008 Del Skrevet 16. mai 2008 Hei, jeg har bredbånd fra Telenor og har dynamisk IP adresse. Den skifter hele tiden og jeg skulle gjernet hatt en statisk IP adresse siden jeg holder på å sette opp server hjemme. Hvordan gjør jeg det? Er det noen tjeneste hos Telenor som fikser det, kan jeg fikse det selv? Takk for svar ... Lenke til kommentar
avRack Skrevet 16. mai 2008 Del Skrevet 16. mai 2008 Så vidt eg kjem på i farten er det to alternativ. Du kan kontakte Telenor og sei du vil ha statisk ip eller så kan du kjøpa deg ein ruter og setja den opp slik at den er konstant kopla til internett. Då vil du ha den same ip-adressa heile tida med mindre ruteren vert fråkopla internett. Lenke til kommentar
chberge Skrevet 16. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2008 Ruteren min er konstant koblet til nett, men har en tendens til å krasje og må restartes en eller flere ganger i uken. Men å kontakte Telenor er vel kanskje det greieste. Vet du hvordan jeg kan ved å skrive inn min eksterne IP adresse i en nettleser komme til en nettside jeg har valgt? Som ligger på en pc på nettverket til IPen? Lenke til kommentar
avRack Skrevet 16. mai 2008 Del Skrevet 16. mai 2008 Om eg forstod deg rett så vil du frå ein ekstern pc skriva ip-adressa til ditt heimenettverk i nettlesaren, så vil du då at du skal få opp ei heimeside som ligg lagra på ein pc i ditt heimenettverk ? I så tilfelle må du setja opp ein av pcane dine i heimenettverket som web-server. Dette kan du lett gjera ved hjelp av Apache og denne guiden her. Så må du vidare laga ei index fil i den mappa du velger og share. Men nett korleis du gjer det vidare er eg usikker på. Men, google er din ven ! Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 du har flere valg da. enne er og bruk no-ip.org , det vil si du får domain navn som er fast (ikke ip) i fleste tilfleler vil det være greit nok(gratis er det og) hvis du skal ha fast ip, så må du enten klage på telenor og trur det bare er bedrifter som får fast ip. som nød løsning kan du og bruke vpn til annet sted på inet som fast ip eks den her : http://gigahost.no/?page=tunnel da kobler du opp til den automatisk og du får fast ip. Lenke til kommentar
chberge Skrevet 21. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2008 Har innstallert wamp på en windows server 2003 litt eldre pc som kjører 24/7 og dermed holder jo min dynamiske ip seg statisk (endrer seg bare hver gang jeg restarter routere osv). Men på min ip adresse får jeg bare opp en side til thomsom routeren (Adsl routeren fra telenor). På denne drev jeg og prøvde meg litt fram i går og hele router siden forsvant og fra andre nettverk får man bare opp feilmelding. Lenke til kommentar
rallrall Skrevet 29. mai 2008 Del Skrevet 29. mai 2008 Vet ikke om du har gjort det, men portene til tjenestene du skal bruke må forwardes til den maskinen som kjører dem (fex 80 for web). http://portforward.com/ har greie tutorials for de aller fleste routere. Lag domene på dyndns.org som peker til ipen din, funker helt fint. Som nevnt kan du vel ikke få statisk ip hos telenor. Lenke til kommentar
