AndersT2 Skrevet 16. mai 2008 Del Skrevet 16. mai 2008 Jeg har en D-Link Ethernet Broadband Routher kalt DI-604. Denne prøvde jeg å bruke for en lang stund siden, da jeg kun hadde en utgang på routeren min fra Nextgentel. Men fikk aldri ting til å funke så veldig lett. Nettverket mellom PCene funket fra og til. Når jeg fikk ny router fra NGT, så tok jeg vekk denne, og brukte kun switch funksjonen på den. Etter det så har alt funket knirkefritt. Men nå trenger jeg flere plasser igjen. Tente å putte en switch bak hjemmekino racket, slik at jeg kan kople opp HTPC, PS3, Blu-ray og en PC i ett annet rom. Håper på å kunne bruke D-linken, siden jeg allerede har den. Det er 5 porter bakpå 1 WAN port og 4 switch porter. Burte ikke denne funke som plug and play? Jeg prøvde en gang å gå inn på den, men nettverks innstillinger osv har jeg aldri greid å skjønne noe av. Noen som kan hjelpe eller har forslag til en billig switch som kan brukes? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 16. mai 2008 Del Skrevet 16. mai 2008 Du kan bruke den som switch ved å kun bruke lanportene. For å unngå at den deler ut ipadresser så logger du først inn på den og slår av DHCP (LAN). Lenke til kommentar
