sverd eller kniv?
vi har en diskusjon gående på skolen om hva som er forskjellen på et sverd og en kniv. er det noen som vet dette?
vi har funnet ut at det ikke kan være den beskyttelsen rundt hånden, fordi en speiderkniv har en slik, og det kan ikke være pga lengden eller håndtaket heller.
er en machete en kniv eller et sverd?
en machete kan ikke bare være en machete. vi leste at en kniv er et redskap og et sverd er et våpen, men de kan jo brukes om hverandre, og en machete brukes som begge deler. hvordan vet man at en brødkniv ikke er et sverd nå noen kommer mot deg med en (hvis det er det du tenker på da...)
A sword is a long-edged piece of metal, used as a cutting and/or thrusting weapon in many civilizations throughout the world.
A sword fundamentally consists of a blade, a hilt, and a pommel, typically with one or two edges for striking and cutting, and a point for thrusting.
The machete (pronounced /məˈʃɛti/) is a large cleaver-like cutting tool. The blade is typically 50–60 cm (18–24 in) long, usually with a thin blade under 3mm thick.
The machete is normally used to cut through thick vegetation such as sugar cane or jungle undergrowth but it can also be used as an offensive weapon. There are many specialized designs for different regions, tasks, and budgets.
The modern machete is very similar to some forms of the medieval falchion (a type of sword distinguished by the blade being wider towards the tip than the hilt), differing mainly in the lack of a guard and a simpler hilt, though some machetes do have a guard for greater protection of hands during work.
En Machete kan altså ses på som en stor kniv som har en utforming som ligner på et sverd kalt Falchion, men den mangler den beskyttende tverrdelen som en Falchion har mellom håndtak og blad.
A falchion ([fɔːlʃən], from Old French fauchon, ultimately from Latin falx "sickle") is a one-handed, single-edged sword of European origin, whose design is reminiscent of the Persian scimitar and the Chinese dao. The weapon combined the weight and power of an axe with the versatility of a sword. Falchions are found in different forms from around the 11th century up to and including the sixteenth century. In some versions the falchion looks rather like the scramasax and later the sabre, and in some versions the form is irregular or (as is the case in the picture to the right) like a machete with a crossguard.
Alt fra wiki.
Falchion
Machete
Kort fortalt Machete har likheter med sverd, men er ikke et sverd.
Den STØRSTE forskjellen er hvor mye ÆRE det ligger i to ulike våpnene!
Hvis du dreper noen med kniv: Null ære å dolke noen i ryggen! :mad:
Hvis du dreper noen med sverd: Ærefullt å drepe i sverdkamp! :thumbup:
(Hva machete angår, så sier det mer at du er psycho om du dreper noen med den, ala Jason fra "Fredag den 13")
Endret av Proffesoren
WTF? Hva hvis du vinner over en med sverd ved å bruke en kniv i en duell da? Er ikke det æresfylt?
Ære har ingen ting med saken å gjøre. :nei:
Et sverd har egg på begge sider. Det har ikke en kniv. Sverdet må dessuten være over en viss størrelse. Kniven kan ha en hvilken som helst størrelse.
Hva med en katana da? Er ikke det et sverd?
Et sverd kan også være ensidig egget.
Endret av Thorsen
