Jolo Skrevet 15. mai 2008 Del Skrevet 15. mai 2008 Hei. Har nettop begynt å overklokke litt. Men får bare negativ cpu speed. Jeg må jo gjøre noe steingalt når jeg underklokker kortet mitt. Kjører bare med standard vifte, men skal oppgradere den snart. Her er et ss av OCCT: Har prøvd å stilt litt på alt men kommer ikke over 2,4 som prossessoren egentlig skal være. Har FBS på 1550 Volt på 1.5 Fbs volt på 1,4 Multiplier på 9, men i cup z sier den at multiplieren er på 6. Noen som kan hjelpe meg litt. På forhånd takk Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 15. mai 2008 Del Skrevet 15. mai 2008 bare for å få det på det rene. du skal underklokke siden du nevner det?? Lenke til kommentar
Jolo Skrevet 15. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2008 Nei, skal ikke underklokke. Skal overklokke men får det ikke til. Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 15. mai 2008 Del Skrevet 15. mai 2008 må vite det vettu siden du skrev at du må gjøre noe steingalt når jeg underklokker kortet mitt...er den en quad6600 du har? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 15. mai 2008 Del Skrevet 15. mai 2008 Skru av Eist/C1E i bios. Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 15. mai 2008 Del Skrevet 15. mai 2008 last ned og bruk prime95 for stresstesting av cpu og velg small fft for maks tynings. husk at testen må stoppes manuelt eller fortsetter den bare. velg test helt oppe til venstre og velg så stopp Lenke til kommentar
Jolo Skrevet 15. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2008 Skru av Eist/C1E i bios. Tusen takk. Det funka fett Lenke til kommentar
Jolo Skrevet 2. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2008 Har oppgradert dataen med ny vifte ol. Er på ganske mye overclock nå. Ligger på ca 3,1ghz og temp på 30 idle og 52 load. Har merker at lyd og mus begynner å lagge litt. Hva kan skape dette problemet? Lenke til kommentar
Xiphac Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 Lagger i windows eller i spill? Lenke til kommentar
Jolo Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 (endret) Alt lagget. Men fant ut at det var et av programmene jeg brukte til å hente ut infoen som lagde laggen. Var bare å avbryte dette. For de som lurer var det OCCT. EDIT: Nice clock på din. Vannkjøling eller? Endret 4. juli 2008 av Smalltimer Lenke til kommentar
Xiphac Skrevet 5. juli 2008 Del Skrevet 5. juli 2008 Nice clock på din. Vannkjøling eller? Nei,den klokken var på luft.Kjører den ikke så høyt til vanlig. Flott at du fant frem til feilen. Lenke til kommentar
WaterMarked Skrevet 5. juli 2008 Del Skrevet 5. juli 2008 Hadde min oppi 3,8 med orginalvifta, men bare en liten stund for å sjekke om den var stabil. Noe som den var. Nå etter viftebytte og lavere temperatur greier ikke driten 3ghz en gang, kjørte den på 3,2 pga det holdt. Tempen var helt grei... Litt merkelig igrunnen siden den virket mye mer klokkevennlig før forholdt til nå. Har heller ikke hatt for høy volt. Kan det være at den begynner å gå i stykker? Kjører den på 2,87ghz nå, er stabilt. Utenom at cs kræsjer hele tiden. Men tror ikke det er prosessoren som skaper problemet.. Ps. Forsøker ikke å kapre tråden, men gidder ikke å starte en ny. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 5. juli 2008 Del Skrevet 5. juli 2008 (endret) Verdensrekorden i overklokking var 8.4GHz på en 3GHz pentium 4-prosessor. Selvsagt ikke over lang tid. PC Gamer UK testa oljebad som kjøling, det funker visst grisefint fordi olje ikke leder elektrisitet overhodet, og det kreves store mengder energi for å varme den opp bare noen få grader, noe en CPU ikke klarer. Og når den varmes opp, ledes det umiddelbart vekk. De klokka da en 1.8GHz E6300 opp til 3GHz. Hele hovedkortet kan ligge i olja, men ikke PSU og harddisker, så det må legges ved siden. De brukte bare et vanlig plastkar og 10-15 liter rapsolje. Problemet med den er at den blir harsk etter et par dager i friluft, så det lukta ganske funky etterhvert. Babyolje er luktfritt men mye dyrere. De foreslo å bruke en kjøleribbe oppå CPU som stikker ut av olja for å sikre at ikke olja begynte å koke oppå CPU'n. Endret 5. juli 2008 av Bytex Lenke til kommentar
Jolo Skrevet 7. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2008 Jeg får ikke til å komme over 3ghz på min 2,4ghz prosessor. Den blir ikke varm, men tror den får for lite strøm. Har kun stilt på vcoren, selv om jeg kan stille på noe annet. Jeg har ikke stilt på disse andre fordi jeg rett og slett ikke hvet hva de gjør og hvor mye de skal stilles opp. Noen som vet hvor mye det andre skal stiles opp? Lenke til kommentar
LapperT Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 Du kan jo prøve og stille opp volten på nb litt (North bridge) Men vær forsiktig da dette kan bli litt hett, du burde kanskje feste ei ekstra vifte på nb. Min E6600 kjører jeg på 3.65 på luft, og fungerer veldig fint, men min er litt sulten på vcore, så kjører den på 1.55 Satser på 3.8 når jeg får den på vann. Lenke til kommentar
Jolo Skrevet 7. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2008 Takk for tipset. Jeg har kun kjøleribbe på nb. Tror du det vil gå greit? Lenke til kommentar
