Maskinen slår seg av
Har bygg på denne maskinen 1 dag no å skulle endelig få den opp å gå . .
Slo på strømmen Stillte klokken å datoen på biosen, så plustelig slo maskinen seg av. .
Noen som kan prøve å veilede meg til hvor problemet ligger?
Er det for dårlig kjøler på cpu , Bruker den kjøleren som fulgte med Cpu'en . .
Har 520w Psu. . .
Var inne på monitor i stad då lå Cpu på hele 80 :-o eg skjønner det ikke. .
Den kjører alt som står på pakkningen . . Det er en Intel Core duo 2.66
Mvh Kaoskaon
sjekk at cpuen er stilt inn rett når det gjelder multiplier, fsb og volt.
kjøpte en quad core cpu fra komplett tidligere og det gjorde at system rebootet seg ofte. Etter å ha manuelt justert inn settings så er den nå stabil.
den var på 1200mhz, 1.0 volt.
flasha så biosen og satt den til 2500 mhz, 1.280v
stabil nå! prøv det du
Endret av saurånn
hvilken cpu har du da? kan du linke fra siden du kjøpte det fra?
hvis cpuen din ligger på 80 grader er det sikkert litt monteringsfeil og?
stiger den over 90 er det stor fare for skade
ps: tar hovedkort i kabinettet? små skruer som løfter det skal være under
Endret av saurånn
Mulig at det er bobler i kjølepastan. Når du plasserer heatsinken/vifta oppå cpu'en må du vri veldig forsiktig litt i hver retning for å fjerne bobler eller unngå de.
PC-en slår seg av automatisk for å redde cpu hvis temperaturen blir for høy
Endret av saurånn
