Maximus Formula, BSOD i 3dmark06 på stabilt system
Hey.
Clock: 9x400, RAM:FSB=1:1, kjører 2x(2x2) Corsair TWIN2X4096-6400C5 G
Corsair XM2 4x2gig=8gig ram altså.
Jeg har en E8400 som jeg kjører på et Asus Maximus Formula.
Maskina er 7timer Orthos Blend og 2timer OCCT Mix-stabil, men like jævlig får jeg BSOD på Firefly Forest i 3dmark06.
Gainward 8800GT @ 600/1500/900 (stock)
Jeg kjører VIsta Ultimate 64bit SP1 og Geforce 175.-drivere.
Noen som har noe input her? Har både brukt versjonen som fulgte med HK og en annen jeg lastet ned fra Guru3D. Dette er sinnsykt irriterende og uforklarlig synes jeg.
Jeg har ikke problemer med 3dmark06 uten overklokking.
Håper på svar.
Endret av Sub-Lock
Tja, kan jo være at den testen enten :
a) Gjør at skjermkortet ditt produserer for mye varme og krasjer.
b) Gjør at cpu " as above"
c) Er såpass energikrevende når du OC at det blir for lite strøm til cpu / gpu.
Sjekk i alle fall logger og verktøy for overvåkning av strøm og temperaturer.
mulig eg misforstår litt. altså.........det funker fint uten overclock og ikke så bra med?
Alt funker bra uten OC på _systemet_(FSB/CPU). Om jeg kjører OC på skjermkortet eller ikke har ingenting å si.
jeg får BSOD etter ca. 30 sekunder inn i Firefly Forest testen uansett hva jeg har kjørt på forhånd.
På dette tidspunktet er GPU og CPU godt under farlige temperaturer.
Vel, jeg har ikke vdroop på CPU og GPU klarer det når systemet ikke er OC, så jeg tror hverken drivere eller GPU er feilen.
Jeg har enda ikke klart å få BSOD/feil på noe annet enn den jævla firefly forest-testen i 3dmark.. Hver gang de to lysene tar en venstresving og begynner å klatre opp en liten haug, da får jeg først:
"Hardware failure" også står det litt til på en blåskjerm(aldri sett denne typen før), så går det over til "vanlig" BSOD med hexadresse osv.
Endret av Sub-Lock
Nopes, er ikke aktuelt:P Maskina er jo tilsynelatende stabil, bare den ene testen i 3dmark06 som ikke funker.
Kjørte 9 passes i memtest86+ uten errors, så tviler på at det er RAM da:)
Den nyeste 3dmark fungerte også, Vintage/Vantage.
Har lagt ved spenninger og temperaturer under.
vet at det er et sårt tema å klokke ned hehe, men du kunne ha prøvd hvertfall og sett om det er for høy OC som er årsaken. mest sannsynlig det jo det siden det funker uten OC. eg ville ha notert meg settingsene til skjermkortet og cpu/ram og volt med den klokken du tviholder på no hehe....og kanskje prøvd et "hakk" ned på shaders i skjermkortet. rekner med du bruker rivatuner til å OC kortet med. sett og vifta til skjermkortet på 100%
Gjest Slettet+6132
Det er to muligheter(egentlig 3):
1)
Dersom det er så "irriterende" at det krasjer i 3DM06, ikke kjøre 3DM06.
Men lat som om du har ett stabilt system.
2)
Klokke ned, kjøre stock
3)
Fortsette med å forske i Bios (hint: GTLvRef spenninger).
1)
2)
3)
det er ikke meningen å hijacke tråden, men disse her GTL vRef instillingene. ka gjør de. mulig Sub-Lock ikke er sikker på det heller
Info om GTL:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showd...?i=3156&p=6
Kjørt flere runder i 3Dmark Vantage nå, funker bra. Klokka opp GPU(som jeg ikke har gjort tidligere gjeewaytee, for å senke shadercokc må jeg underklokke..skrivd i omtrent hver eneste post, jeg har IKKE klokka GPU).
Jeg følger råd1 til TL1000S(som er en jævla tøff sykkel :D) jeg, legger hele skylda på 3dmark06 inntil jeg får feil på noe anna.
Gjest Slettet+6132
He-he, det er gutten med rett innstilling. :D
Joda.. en TL1000S er ett morsomt leketøy.
Litt sånn "ri på villhest" (som i avataren min). :ph34r:
Kjører EVGA 8800GT SSC selv, og må alltid kjøre vifta på 100% når det er snakk om spill av nyere dato og 3dmark06, ellers får jeg BSOD , fryst skjerm eller automatisk reboot. Så varme er nok endel av problemet da disse GPUene er infamøse for varme.
