Hestvik Skrevet 15. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2008 Har betalt litt ekstra for å få starte 17. mai. Problemet mitt er at det ser ikke ut som det blir ferdig pågrunn av sykt lav hastighet. Så jeg lurer på om det kan lastes ned fra flere steder, som f.eks Usenet? Men Usenext applikasjon ligger jeg stabilt på 1,3 mB/s ned hele tiden, mens med denne FunCom nedlasting ligger det på under 100kB/s ned. Men blir det feil med systemet hvis jeg laster ned fra Usenet? Eller har flere gjort det samme? Lenke til kommentar
Duddelmus Skrevet 15. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2008 Selve basic downloaden tror jeg du kan laste fra hvorsomhelst. mens patchinene går via aoc-patcheren, så de må du ta den veien. Men jeg mener også å huske at funcom-downloaderen plukker en random port innenfor en port-range hver gang den blir startet. Så det kan hende den bare har plukket en strupa port for din del. Men downloaderen kan fortsette der den slapp, så du kan prøve å avslutte den, og starte den om igjen til du treffer en port som gir god nedlasting. Jeg brukte funcom-downloaderen og lastet ned i alt fra 300kbps til 800kbps. Var ferdig lastet ned på rundt 11 timer. Lenke til kommentar
nagina Skrevet 15. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2008 Er sant som han sier, be stopp nedlastning og avslutt og start på nytt, og håp at du treffer god port ?! :> Satte downloading idag morres, lå på 200kb/s, etter jeg kom fra jobben lå den på 50kb/s eller mindre, restartet nu nettopp og ligger på 200kb/s pluss. Lenke til kommentar
solz Skrevet 15. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2008 På 2 døgn skal du få lastet ned 17280mb med 100kb/s. Så det vil ikke by på noen problemer. Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 15. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2008 Selve basic downloaden tror jeg du kan laste fra hvorsomhelst. mens patchinene går via aoc-patcheren, så de må du ta den veien. Men jeg mener også å huske at funcom-downloaderen plukker en random port innenfor en port-range hver gang den blir startet. Så det kan hende den bare har plukket en strupa port for din del. Men downloaderen kan fortsette der den slapp, så du kan prøve å avslutte den, og starte den om igjen til du treffer en port som gir god nedlasting. Jeg brukte funcom-downloaderen og lastet ned i alt fra 300kbps til 800kbps. Var ferdig lastet ned på rundt 11 timer. Ja se der du Da ble det greit igjen. 600 kB/s På 2 døgn skal du få lastet ned 17280mb med 100kb/s. Så det vil ikke by på noen problemer. Problemet med tilkoblingen min er at den plutselig stopper opp av seg selv etter en stund. Så vil derfor laste ned mest mulig på kortest mulig tid Lenke til kommentar
funkyorange Skrevet 15. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2008 Jeg hentet klienten fra piratbukta, og fikk oppdatert og er klar til launch Lenke til kommentar
