Klarer denne maskinen XP?
Hei har tenkt å installere XP på en gammel maskin etter å ha opplevd en del problemer med å sette opp nettverk mellom denne gammle 98 og andre sine XP maskiner. Men har hørt at gammle (Les:svake) har problemer med å bruke XP glatt uten for lange loading times og så videre. Stemmer dette? Her er den gammle maskinen:
• PIII 500MHz
• 128 SDRAM
• 16MB AGP kort
Har forresten tenkt å oppgradere systemet, forslag? Helst billig som mulig.
Hva med:
• 1.2Ghz Duron
• 256 DDR RAM
• Billig hovedkort med AGP
• Billig Skjermkort so kan spille WarCraft 3, og kanskje Battlefield1942
  (av og til, trenger seriøst foralag her. HUSK:BILLIG!)
Kjører, ikke XP, men win2k på en lik maskin, bare med 384Mb ram. Tror nokk hovedsakelig det er rammen som vil holde igjenn, og er vel relativt billig å oppgradere. Win2k bruker mindre ram en Xp, men om du slår av "barnehade utsende" bruker den nokk ikke stort mer en win2k, som går greit på en slik masking(men er anbefalt mer ram uansett)
• PIII 500MHz
• 128 SDRAM
• 16MB AGP kort
det vil fungere, men det vil gå tregt.
når det gjelder nettverk så har 98 og xp ofte problemer med å få kontakt med verandre, men win2k og xp har ingen problemer.
så jeg vil heller anbefale deg å installere win2k pro i stedenfor xp, det krever mye mindre og fungerer fint i nettverk.
Mvh, Jan Erik
• PIII 500MHz
• 128 SDRAM
• 16MB AGP kort
Jeg kjører XP på min Intel BX440SE-2, P3 500 Mhz, 256 MB RAM og Voodoo 3. Går finfint, ikke noe problemer i det hele tatt. Jeg hadde inntil en stund siden en P2 350 MHz i denne boksen. Merka ingen særlig hastighetsforbedring i vanlig Windows etter at jeg bytta CPU. Men i og med at jeg nå kun har 70 MB ledig RAM, så vil jeg anbefale 256 for å unngå swapping.
Prøvde en gang 2k og XP på en ganske gammel maskin (specs på slutten). Da oppdaga jeg at XP faktisk fungerte raskest. XP crasha minst også.
AMD K6-II 350MHz
256MB PC100 RAM
16MB TNT skjermkort
6,4Gig HD
(OBS: Raskest betyr ikke nødvendigvis rask :lol: )
Hvis du har tenkt til å spille WarCraft 3, og kanskje Battlefield1942 trenger du nok bedre skjermkort ja. Du burde ha kjøpt noe brukt (?) eller noefra ATI. 9500 kanskje, mest ytelse for minst penger hvis du skal ha noe nytt. Tror 128 ram er i det minste laget.
Jeg kjører XP på en PC med En PIII 450 mhz prosessor, 192 mb minne, 16 mb skjermkort og to 5400 rpm disker. Dette er en fin-fin maskin og har esten ikke problemer med den.Videoredigering og alt går bra. Det eneste som ikke går så bra er spill, pga. grafikkortet.
Må legge tiul at jeg har 2000-look på XP. Det er jo både raskest og penest. Liker ikke for mye dill-dall.
  • 1 måned senere...
Har selv 3 maskiner(2 p2-350 og en p2-400, med 128 og 256mb ram) med xp-oppsett ute i produksjon, funker helt fint som web-terminaler, og kan ikke merke noen slowdowns whatsoever(nå er det bare IE som kjører på de da).
Xp kommer nok til å gå fint på din pc også(hvis det ikke er altfor krevende programvare du skal kjøre).
