Hjelp til kjøp av ny stasjonær gaming PC, 10 000,- kr?
Jeg fant ikke Zalman-vifa du snakker om i handlevogna di, men regner med det er en 120x120mm vifte vi snakker om (samme diameterstørrelse som den som følgte med Noctua-kjøleren). I såfall kan du montere den på en av de ledige vifteplassene i kabinettet, feks foran HDD-brønnene nederst foran på kabinettet, slik at du får luft utenfra inn til HDDene.
Ah, du lurer på om du skal bruke kjøleren som kom i boksen med prosessoren (det man kaller for boxed-kjøleren) når du har kjøpt Noctua NH-U12P??
Isåfall: Nei, det får du ikke plass til gitt. Det er kun plass til én CPU-kjøler pr. CPU-sokkel. Ville tatt vare på Intel-kjøleren som backup fordet.
Tror jeg slenger meg på her jeg gitt. Er ute etter en ny gaming-pc, og handlevogna er nesten ferdig, men fortsatt noe som jeg kan fikse på tror jeg.
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=74233
- Skal jeg ha 9800GTX eller 8800GTS ?
- Skal jeg ha et HK med; Intel P35, Intel P45, X38 eller X48 ?
hvis noen kan kommentere andre deler fra handlevogna hadde også det vært supert =]
EDIT: hvis jeg skal ha nytt tastatur, burde jeg gå for ( og hvorfor ):
Logitech G15
eller
Saitek Cyborg Keyboard
Endret av Kaffesau
Ja, akkurat det jeg lurte på. Takk skal du ha. :)
Nå har vi satt sammen hele PC-en, men har fått et problem. CPU'en blir altfor varm. Det kan virke som om kjølepastaen ikke virker. Hva skal vi gjøre? :)
tok du typisk alt av kjølepasta på ? eller hvor mye tok du sånn ca ? :) skrapte du av det gamle hvite for den nye, eller fortell hva du gjorde .. :)
Hmm, det er litt vanskelig å følge deg i det du skriver her, men skal gjøre et forsøk.
Når du skal påføre kjølepasta, er det viktig at du hverken bruker for mye eller for lite. Her er det viktig å huske at direkte kontakt mellom CPU og kjøler er det ideelle, og at pastaen kun skal utgjevne mellomrom som oppstår som følge av ujevnheter i overflaten på heat-spreaderen (lokket) på CPUen og sokkelen på kjøleren. En titt på undersiden av kjøleren som fulgte med CPUen gir en indikasjon på hvor lite som skal til - du skal nok bruke mindre enn det som er påført der.
Det er for øvrig normalt at det tar et par timer før kjølepastaen begynner å virke optimalt.
Tror nok ikke du behøver å fjerne noe fra kjøleren, bare sørg for at sokkelen er ren og pen. Rengjør den evt. med noe isopropanol eller annen alkohol som ikke etterlater rester.
Logitech G15
eller
Det ser bra ut det der. Jeg ville valgt et P35-hovedkort til det oppsettet. X48s fortrinn er at det støtter 1600MHz FSB, kontra 1333MHz på P35 og X38. Men siden CPUen du har valgt kjører på 1333MHz, så er det lite vits å velge X48. X48 og X38 har ellers den fordelen at de gir full støtte for Crossfire, dvs at man kan kjøre med to Radeon-kort uten at man opplever begrensninger på PCI-E-hastigheten. En del P35-kort støtter også Crossfire, men da ikke med full hastighet. Nå har du valgt Geforce-skjermkort, hvilket vil si at Crossfire ikke er aktuelt uansett, og jeg ville derfor valgt et godt P35-kort i ditt tilfelle. Abit IP35 eller Asus P5K er nok de beste valgene, skjønt kortene til Gigabyte også skal være gode (men husker ikke hvilke).
Jeg hadde valgt 9800GTX hvis du har penger til det, men 8800GTS 512MB er slett ikke noe dårlig valg heller.
Skal prøve å få ordna bilder hvis vi ikke får det til i dag.
Det er broren min som hjelper meg, han har ganske god greie på det sånn jeg har forstått det, men dette klarte han ikke helt. Men jeg skal også spørre faren min om han kan se på det k kveld, siden han jobber med noe som ikke ligger så langt unna det her.
Forresten: Vi starter opp PC-en, går inn der man ser temperaturer også ser på CPU temperature. Den starter på 60 grader, før den stiger opp mot nesten 90 før vi slår av PC-en. Skal ikke temperaturen ligge på omtrent 60 grader?
