4 PCer skal dele skannar og skrivar
Har 4 maskiner som skal dele skannar og skrivar via USB. Desse står i eit velferdsrom, og skal brukast av alle som ynskjer det. Har ikkje moglegheit for å bruke vanleg nettverk. Det må være så enkelt at sjølv den som knappast veit korleis ein PC ser ut kan bruke det, i det minste det og få utskrift. Har kikka på ein slik : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=309420, men ser at den ikkje er autoswitch. Er det nokon som har andre forslag på korleis eg kan løyse dette?
Om du alikevel skal trekke kabel ut til hver maskin hvorfor kan du ikke gjøre det enkelt og bruke en enkel nettverksmultifunksjonsskriver? funker enkelt, uten stress.
autoswitch funker ikke med usb-måten å gjøre ting på. usb-kabler kan og fort bli så dyre at en slik manuell bytter blir dyrere enn å kjøre vanlig nettverk. kan du utdype hvorfor du ikke kan bruke nettverk?
Maskinene er velferdspcer som me har ombord. Dei er tilkopla eit nettverk for å få kontakt med internett. IT avdeling er veldig strenge med kva me får kopla til og skrivar / skannar får me ikkje sette på nettverket. Difor lyt eg ha andre måtar eg kan kople til dette på. Kunne sjølvsagt satt ein skrivar på kvar maskin, men det blir litt voldsomt att. Når det gjeld pris så er ikkje det noko stort problem, det viktigaste er at det er enkelt å bruke for dei som ta utskrift.
Kan maskinene det er snakk om likevel se hverandre på nettverket de er tilkoblet? Hvis svaret er ja så er det jo kun snakk om å dele skriver og scanner på den maskinen de er fysisk koblet til. Dermed vil hvilken som helst maskin som er på nettverket kunne få tilgang. Dette representerer jo ingen risiko for nettet med hensyn til hva man kan foreta seg utenom å skrive ut og scanne inn til disse bestemte maskinene. Alternativet er en usb-hub hvor enkelt kabler fordeles videre til alle maskiner. Evt. så kan det etableres et eget trådløst nett mellom disse 4 maskinene og da vil alle ha tilgang til alt som tilkobles den enkelte.
Går det ikke ann å legge fram problemet på en fin måte og få hjelp av it-avdelingen med å koble på en nettverksskriver som de godkjenner, som kun tillater utskrift fra de aktuelle pc-ene? Nettverk av en eller annen sort er eneste brukervennlige måten å få delt en skriver på, da funker alt av seg selv, eneste fullgode alternativ er en skriver per maskin.
Alternativt går det ann å koble opp ett nettverk paralellt med hovednettverket slik at skriveren holdes atskilt fra nettverket ellers.
En god multifunksjonsskriver med nettverkstilkobling er beste måte å løse dette på, utskrift fungerer som om skriveren er koblet rett på, og scanning tas lett fra nettverket med eget ikon.
