Disk går i sleep modus etter 10 sekunder
HDSoftware
Noen som vet noe om dette?
Jeg har en maskin med Vista der den ene harddisken går i hvilemodus etter 10 sekunder. Dette er super irriterende når jeg jobber på et prosjekt som ligger lagret på denne disken.
Jeg har sjekket strøm alternativer i kontrolpanel og der står dette satt til 20 minutter
Dette gjelder som sagt kunn den ene disken. C disken går hele tiden
Ole
Prøv å last ned en Linux Live CD og boot opp med denne, så ser du om disken fungerer da.
Disken fungerer helt feilfritt, men den slår seg altså av etter 10 sekunder i IDLE. Akkurat som at det er en funksjon som er slått på i Windows for å spare strøm elelr noe slikt tull.
Forsåvidt helt greit, men problemet er at jeg har en masse prosjekter liggendes på denen disken og Visual Studio lagrer med gjevne mellom rom endringer i prosjektet. Når dette skjer så må disken spipnne opp igjen og da venter alt sammen i 5 sekunder før noe skjer. Ut over dette er det ingen problemer.
Såh, forslaget med Linux CD er nok ikke til hjelp fordi dette ikke forteller meg noe som helst om hvilken innstilling i Vista som gjør dette.
men taker for forslaget...
mvh
Ole
  • 1 år senere...
mvh
Ole
Har du sjekket om det er ok med instillingene i bios om det er noe der som kan være feil eller om du har prøvd å bruke noe som du kan ta backup av filene dine som du har på harddisken og bare prøve med en helt ny harddisk :)
mvh
Ole
og du kan faktisk prøve bruke den harddisken som du har i en annen pc hvis du har det og bare sjekke om det fungerer faktisk :)
