Kuuket Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Hei, PC-en min tar sikringa med en gang jeg setter kontakta inn i støpselet. Har tatt ut alle de delene jeg ikke trenger osv.. men enda så skjer det:( Noen som kanskje veit hva problemet er ? Skal prøve og bygge fra hele pcn i dag. Info på maskina: PSU: Fortron/Source Epsilon 700W HK: Asus Striker Extreme, nForce-680i SLI Minne: OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Edition HDD: Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 x2 Lydkort: Creative SB X-Fi XtremeGamer Mvh Stefan Lenke til kommentar
ShaNickolas Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Rett og slett lav spenning på strømsystemet mener nå jeg . Leier du hybel eller har leilighet? Husker jeg bodde en plass der jeg ikke kunne ha pcen + tven og komfyren på samtidlig. da gikk sikringa Husverten hadde vist bestemt hvor mye max strøm jeg kunne få Lenke til kommentar
Djenzn Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Samme som Iko. Løsningen min var å bruke en annen stikkontakt. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 1) Hvis kurs er overbelastet vil sikring gå. 2) Hvis kortslutning i ledning mellom veggkontakt og PC vil sikring gå. 3) Hvis kortslutning/overledning i tilkoblet utstyr vil sikring gå. Lenke til kommentar
pertm Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Du har nok for liten kurs til PCen. Du kan skifte til større sikring, men jeg tenker det kan koste litt. Det beste er nok å se om det er noe annet sted du kan koble til PCen uten at det skjer. Eventuelt finne ut om det er noe annet som trekker mye strøm. I den forrige leiligheten min var det vannkokeren som ga samme problem, til jeg startet å koble den via komfyren som gikk på en annen sikring. Lenke til kommentar
Djenzn Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Hvis utstyret blir koblet på(via stikkontakt) til en sikring som er mindre belastet vil den holde..? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Du har nok for liten kurs til PCen. Du kan skifte til større sikring, men jeg tenker det kan koste litt. Det er ikke bare å skifte til større sikring. Strømledningen må også være dimensjonert for større belastning (grunnet høy brannfare ved underdimensjonerte ledninger). Dette er en jobb for autorisert elektrikker. Lenke til kommentar
Kuuket Skrevet 14. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2008 hmm, tviler på at det er for liten sikring, den er på 13amper alene, også var det en rar lyd i sikringskapet(rar lukt også) da jeg klarte og bruke den, men når jeg prøvde og bytte stikkkontakt så kortslutta sikringen mens datan var av. Var bare og sette kontakta i støpselet. Så kan det være kortsluttining i pcn min ? Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Du kan jo prøve pcen hos en kompis, så vil du jo kunne se om det er kortslutting i pcen din eller ikke. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 HAr du prøvd å sette i strømkabelen i veggen uten at pcen er koblet til kabelen? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Rett og slett lav spenning på strømsystemet mener nå jeg .... Tror du blander litt med strøm og spenning. Spenningen har nok ingenting med dette å gjøre. Man skal ha ca 230 Volt uansett. Problemet ditt var nok at du ikke fikk nok strøm. Det er begrenset av sikringen og ledningsopplegget. Hvis PSU er defekt er det mulig å ta sikringen. Det er da kortslutning i PSU. Lenke til kommentar
ShaNickolas Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Takker for retting Hårek Begrensning på sikringa var det nok jeg mente, husker jeg måtte springe til sikringskapet ganske ofte og slå på bryteren igjen. Meget plagsomt og glemme å slå av tven for og koke seg kaffe Lenke til kommentar
Djenzn Skrevet 15. mai 2008 Del Skrevet 15. mai 2008 Takker for retting Hårek Begrensning på sikringa var det nok jeg mente, husker jeg måtte springe til sikringskapet ganske ofte og slå på bryteren igjen. Meget plagsomt og glemme å slå av tven for og koke seg kaffe Og dette i velstandslandet norge, verdens 3. rikeste land guten tag! Lenke til kommentar
lperik Skrevet 15. mai 2008 Del Skrevet 15. mai 2008 Bare vær litt varsom, er du riktig uheldig smeller det i PSUen (om det er den som er defekt og forårsaker det) og da kan du plutselig dra med deg fler komponenter i dragsuget. Test pcen i en annen kurs du vet har nok så ser du jo fort om det er den som forårsaker det. Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 15. mai 2008 Del Skrevet 15. mai 2008 Har den virket i samme kontakt før? Opplevde det samme en gang, og da var PSU defekt. Test i en annen kontakt. Virker den normalt da er det kursen, går sikringa i en annen kontakt (på forskjellig kurs) så er det PSU som er ødelagt. Lykke til med feilsøkinga. Lenke til kommentar
Kuuket Skrevet 15. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2008 Takker for alle svar, har akkurat skjekket pcn om den var defekt ogsånn, men det var den heldig vis ikke, det var vis sikringen som har blitt overbelastet også blitt ødelagt. Mvh Stefan Lenke til kommentar
