Diesel i motoroljen?
Hei.
Jeg har en Land Rover 88'' 2.25 diesel som lekker olje i bakre veivlager inn i clutch-huset (av alle steder selvfølgelig der). Motoroljen ble skiftet i fjord høst og bilen er nesten ikke kjørt etter dette. Synes oljen virker lovlig tynn. Ikke stigende oljenivå, men bilen lekker jo. Hvordan kan man kontrollere om det er dieselinnblanding i motoroljen? Mulige kilder til evt. diesel-lekkasje inn i sumpen er så vidt jeg kan forstå lekkasje i den mekaniske fødepumpen (membran) eller lekasje fra injeksjonspumpen. Da diesel funker dårlig som smøremiddel samt har et rel. lavt flammepunkt så vidt jeg har forstått, er dette ikke noe særlig morsomt å tenke på når man bruker bilen.
Noen tanker? Får vel ta ut og inspisere fødepumpa uansett?
Mvh
Kulos
Tror ikke du skal bekymre deg for at Dieselen skal ta fyr, bensin antenner lenge før Diesel gjør, For å finne ut om du har Diesel i olja er det nå egentlig bare til å tappe av oljen å kjenne litt på den, Oljen vil da være litt sanpapir aktig på en måte, regner med det vil lukte diesel av den også.
Men ikke bekymre deg over at dieselen antenner, vet om flere som har tatt ut oljen på bilen for så å ha fylt diesel eller en 50/50 blanding diesel/olje for å rense motoren.
