NorvegianDad Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Hadde en diskusjon på jobben idag med en kollega,da vi ok innpå kabler. Han spurte meg om jeg visste hva som gikk inni høyttalerkabelen, så jeg svarte no at det er strøm vel,likestrøm. Da fortalte han meg at han hadde gjort et lite ekspriment der han hadde tatt multimeteret sitt på enden av kablen + og - og målt og han hadde ikke funnet noe volt eller ampere? Da begynte jeg å tenke litt,hva er det egentlig som får høyytaleren til å slå slik den slår,hvordan få så mye lyd ut av så lite spennig som f.eks i bilstereo(12 volt)? Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 det går pulser av strøm. pulsene er for korte til at multimeteret plukker det opp. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 På et multimeter må man velge om man skal måle AC eller DC. Hvis det står innstillt på DC så blir det ikke noe utslag, siden det er vekselstrøm som driver en høyttaler. Det kan bli mange titalls volt. Å snakke om pulser blir forøvrig helt feil. Lenke til kommentar
NorvegianDad Skrevet 13. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2008 (endret) De kommer i puls som i frekvenser? fra f.eks 20Hz-20KHz? Det er da virkelig likestrøm som driver en høyytaler.. Volten bir bare det som blir sent ut fra kilden,på bilstereo 12 volt og i huset fra forsterkeren transformerer det til. Er det ikke sånn at du kan transformere volten ned men ikke opp`? Er det ikke slik at strømmen (amperen) blir forsterket og P er jo kjent som U x I Vekselstrøm er bare transport middelet til strømmen,alle apparater som går på strøm går på likestrøm. Endret 13. mai 2008 av BacardiKillah Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 ...Vekselstrøm er bare transport middelet til strømmen,alle apparater som går på strøm går på likestrøm. WOW! En ting er i alle fall klart, elektronikk skjønner du absolutt ingenting av. Det var så mye tull i det innlegget ditt at jeg ikke orker å kommentere det. Er ikke en eneste setning der som det er noe fornuft i. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Til høyttalerne blir det sendt et signal. Dette minner om vekselspenning men er vanskelig å måle med vanlige multimetre siden de ofte kun måler sinusspenning på 50Hz. Spenning (vekselspenning) kan enkelt transformeres både opp og ned. Høyttalere liker ikke likespenning overhodet! Spenninga i høyttalerkabler (ut fra forsterkere) kan bli så høy at hvis du tar på kontaktene så kan du få en skikkelig karamell! Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 15. mai 2008 Del Skrevet 15. mai 2008 Signalet ut til en høyttaler er definitivt en vekselspenning. Forskjellen på dette kontra en "vanlig" vekselspenning, er at det ikke er noe fast frekvens på spenningen. Siden lyd/musikk inneholder mange forskjellige frekvenser på samme tid, vil signalet nesten se ut som siluetten av en ujevn fjellkjede. Kobler man et ocilloskope til musikksignalet vil man se hvordan det varierer, ganske gøy å se på faktisk... Nivået på denne spenningen varierer fra under 1V til opp rundt 100V på kraftige forsterkere. Følsomheten på en høyttaler blir ofte oppgitt som dB/watt, f.eks. 90dB ved 1 Watt tilført effekt. I en høyttaler på 8 ohm vil et signal på 2,83V (Effektiv, ikke P-P) gi en effekt på 1W (P=U2/R) Nettulf Lenke til kommentar
WiSLE Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 De kommer i puls som i frekvenser?fra f.eks 20Hz-20KHz? Det er da virkelig likestrøm som driver en høyytaler.. Volten bir bare det som blir sent ut fra kilden,på bilstereo 12 volt og i huset fra forsterkeren transformerer det til. Er det ikke sånn at du kan transformere volten ned men ikke opp`? Er det ikke slik at strømmen (amperen) blir forsterket og P er jo kjent som U x I Vekselstrøm er bare transport middelet til strømmen,alle apparater som går på strøm går på likestrøm. De? hvem er de? Og nei. Likestrøm driver ikke en høyttaler, Da hadde elementet blitt stuck på en side. Likestrøm er 0hz Volten i bilen, transformeres OPP(når man spiller høyt nok). Og jo man kan transformere spenninger opp. P er ikke STRØM, I er strøm. Vekselstrøm går lyspærene på i huset ditt, det er vekselstrøm. Ikke alle apparater går på likestrøm. ergo: Jeg tror kammeraten din er rett i det han sier, da du tydligvis ikke har de rette kunskaper for dette. Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 han kompisen din hadde prøvd å måle ampere ved enden av kabelen på + og -? tror jammen ikke han vet hva han driver på med han heller... Lenke til kommentar
Joney Skrevet 27. mai 2008 Del Skrevet 27. mai 2008 (endret) De kommer i puls som i frekvenser?fra f.eks 20Hz-20KHz? Det er da virkelig likestrøm som driver en høyytaler.. Volten bir bare det som blir sent ut fra kilden,på bilstereo 12 volt og i huset fra forsterkeren transformerer det til. Er det ikke sånn at du kan transformere volten ned men ikke opp`? Er det ikke slik at strømmen (amperen) blir forsterket og P er jo kjent som U x I Vekselstrøm er bare transport middelet til strømmen,alle apparater som går på strøm går på likestrøm. Jeeh, førsteåret om igjen. Ikke stryk på eksamen denne gangen. Endret 27. mai 2008 av Joney Lenke til kommentar
Andlier Skrevet 28. mai 2008 Del Skrevet 28. mai 2008 Mange bra artikler BacardiKillah kan gripe fatt i på wikipedia Ellers er det forsåvidt elektroner som går fram og tilbake inne i høyttalerkabelen. Lenke til kommentar
-3bna Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Hvis du måler likespenning på høyttaler utgangen din vil jeg foreslå å bytte forsterker for da er det noe som er galt i den.... Lenke til kommentar
