Zemeckis Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Heisann folkens Spør kanskje litt dumt nå,men se topic.Vil det egne seg å ha vannkjøling til xp25000+(barton) vis man skal overklokke den? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95219-l%C3%B8nnes-det-%C3%A5-ha-vannkj%C3%B8ling-til-xp2500barton/
Rikky Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Jepp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95219-l%C3%B8nnes-det-%C3%A5-ha-vannkj%C3%B8ling-til-xp2500barton/#findComment-725731
Babelfisken Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Jepp. Hvor mye hjelper det egentlig? Jeg mener, på meg ser det ut som om volt kurven blir ganske bratt ved et visst punkt og at vannkjøling først og fremmst hjelper til å holde temperaturen på et meget moderat nivå uten å ha noe som høres mer ut som jet-motor enn vifte som kjøler CPU. Eller er det slik at det er som å få en ny PC? Sette Vcore ned til default der man med luftkjøling målte 55C og måtte opp 0.2V før systemet var stabilt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95219-l%C3%B8nnes-det-%C3%A5-ha-vannkj%C3%B8ling-til-xp2500barton/#findComment-725790
EC Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Høy Vcore = høy temperatur. Fordelen med vannkjøling er at du får lave temperaturer kombinert med lite eller ingenting støy. Og kjølingen blir såpass effektiv at du klarer å overklokke en god del mer. Når prosessoren opererer på lave temperaturer, blir den også mer stabil. QED. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95219-l%C3%B8nnes-det-%C3%A5-ha-vannkj%C3%B8ling-til-xp2500barton/#findComment-725869
Flop|s Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Er ikke sikker på eksakt hvor mye det hjelper, men hovedsaken for meg er at det er stille. Kjører alle (2) viftene på 5volt, og CPU'en holder en jevn temp på 30 grader idle og 34 load. (Det er ikke den som er i sig, det er en duron 800@1000 :oops: ) Men det er når jeg kjører så stille som jeg kan få det, hvis jeg kjører alt på maks, så synker tempraturene endel... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95219-l%C3%B8nnes-det-%C3%A5-ha-vannkj%C3%B8ling-til-xp2500barton/#findComment-725870
Babelfisken Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Høy Vcore = høy temperatur. Fordelen med vannkjøling er at du får lave temperaturer kombinert med lite eller ingenting støy. Og kjølingen blir såpass effektiv at du klarer å overklokke en god del mer. Når prosessoren opererer på lave temperaturer, blir den også mer stabil. QED. Hvor mye mer? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95219-l%C3%B8nnes-det-%C3%A5-ha-vannkj%C3%B8ling-til-xp2500barton/#findComment-726777
HansHG Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Kjører du vannkjøling med peltier, lønner det seg halt klart ! kan overklokke masse ! Men skal du bare kjøle den sånn den er, kan viftekjøling være like godt som vannkjøling. eneste du kan oppnå med vannkøling, er at det blir enda litt mindre støy fra pc'n. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95219-l%C3%B8nnes-det-%C3%A5-ha-vannkj%C3%B8ling-til-xp2500barton/#findComment-727762
TaliDaniel Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Altså kommer an på hvorvidt du har planer om å overklokke eller om du bare vi ha en stillegående pc med effektiv vannavkjøling..... Thermaltake's "Aquarius 2" vannavkjølingssett funker til en viss grad.....for starters...for så i ettertid å kanskje skifte ut èn og èn komponent. Skal selv kjøre 2500+ Barton og kommer selvfølgelig til å kjøre vann på den også. Blir gal av viftestøy.....man blir sliten av den....gradvis...bare at man lissom ikke legger så merke til det eller tenker over det......akkurat som en kjip monitor....med masse stråling. :o Folk for psykiske lidelser av slikt Styr unna TCO-95 Chill - Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95219-l%C3%B8nnes-det-%C3%A5-ha-vannkj%C3%B8ling-til-xp2500barton/#findComment-751470
Dr.X Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Hvorfor starte med et sånt "noob-set" og bytte ut en og en del (noe som koster mye i lengden) i stedet for å gå rett på hardcore sakene? [Det gjorde jeg, og er veldig fornøyd ] Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95219-l%C3%B8nnes-det-%C3%A5-ha-vannkj%C3%B8ling-til-xp2500barton/#findComment-753007
