q6600- 83 grader idle i kabinett [LØST]
jeg lurer på det lurt og kjøpe et nytt kabinett.
fordi det virker som at det jeg har nå er veldig varmt.
cpu min er på 83 grader og skjermkortet er 53, dettte er litt varmt for og være idle?
så jeg tenkte på antec twelve hundred. eller noen andre?
og siden antec 1200 kan du ha vannkjøling,tenkte jeg og kjøpe det å?
hardware:
intel q6600 klokket til 2,7ghz
ocz reaper x 1000 mhz
abit fatal1ty fp-in9 sli
p.o.v. 8800gt 512mb
2 hardisker
chieftech 500 watt
kabinett: apevia/aspire jupiter jr
her er full liste.
Processor Fan : 2812 rpm
Power/Aux Fan : 1188 rpm
CPU1 : 1155 rpm
Processor Temperature : 82 °C
Processor Temperature (Core 1) :52 °C
Processor Temperature (Core 2) :50 °C
Processor Temperature (Core 3) :52 °C
Processor Temperature (Core 4) :49 °C
Mainboard Temperature : 32 °C
Power/Aux Temperature : 45 °C
ACPI Thermal Zone : 82 °C
Video Monitoring : nVidia Driver
GPU Temperature : 52 °C
GPU Ambient : 37 °C
GPU Fan : 100%
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Hard Disk Temperature Hitachi HDS721616PLA380 : 37 °C
Hard Disk Temperature SAMSUNG HD501LJ : 29 °C
Endret av hamtidamti
vell, grafikkortet ditt er ikke spessielt varmt, ei heller hovedkortet så det kan være at det bare er prosessoren din, den raporterer forøverig også ca 50 grader på hver av kjernene, men 80 grader på selve proessoren? virker rart. du kan prøve å fjerne støv som kan ha samlet seg på kjøleribba til proessoren, akkurat der hvor vifta blåser lufta ned på.
den blir varmere når jeg kjøre load( kjente med handa)
og den blir kaldere når jeg lukker opp sidedøra.
jeg kan ikke sitte med døra oppe på et lan?
nb: kabinette sitter rett ved siden av viduet( som står apent)
om det er kjøleren som fulgte med cpu'en er det kanskje ikke så rart.
spesielt når du har overklokket (mulig du kjører på med for mye
volt til cpuen)
ser ut som alle de andre tempene dine er greie, så ny cpu kjøler
ville jeg invistert i, isåfall før nytt kabinett.
Endret av anotherzen
Fdet første du kan gjøre er å rydde i kablene i pcen din, det vil bli penere og du får bedre luftgjennomstrøming, dukan også bytte ut kjøleren til prosessoren din med en bedre en, de koster en 500 kr, du kan også kjøpe deg et kabinet, som antec 1200. men det koster igjen litt mer.
grunnen jeg også ønsker nytt kabinett er at jeg får ikke får plass i kabinette og på
hovedkortet. kjøpte en kjøler den var for stor.
har bursdag om 2 ukers tid. da tenkte jeg og kjøpe nytt kjøle utstyr.
har veldig lyst på antec twelve hundred.
prob er at kabinette,at det ikke pumper nok luft inn, vifta sitter nederst.
og lufta blir brukt før den når cpu.
jeg tenkte på en asus silent knight 2
den veit jeg at den passer på hk mitt
Thermalright Ultra 120 Extreme er den beste luftkjøleren som er praktisk brukbar, men den er stor og passer ikke i alle kabinett - jeg har en liggende som jeg brukte før jeg monterte vankjøling på gamer pcen min, så jeg vet hvor bra den er.
