even1337 Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Hallo. Jeg holder på med et prosjekt på skolen. Oppgava går ut på å lage en egen webside hvor man skal presentere et produkt, med mulighet for sending av skjema mellom websiden og en database(access). Problemet mitt er at jeg får en feilmelding da jeg prøver å opprette denne relasjonen i dreamweaver, har liten peiling, men er når jeg plotter inn informasjon i OLE DB Connection at problemet oppstår. Når jeg skal teste kontakten mellom databasen og webskjemaet, får jeg opp følgende feilmelding: "HTTP Error Code 405 - Method Not allowed". Noe som har peiling på hva som kan være feil? Hadde vært utrolig takknemlig om noen kunne gitt meg en forklaring på problemet og gjerne med løsning! Har googla dette, men kan ikke si at jeg forstod så mye av det jeg leste! På forhånd takk Even Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 (endret) Uten å vite hvilket programmeringsspråk du bruker (PHP, ASP, etc.) og hvilken database du bruker (MySQL, MS-SQL, etc.) og hvordan serveren din er satt opp er det vanskelig å få noe nyttig ut av feilmeldingen du får. Edit: Var litt kjapp i svingene der. Ser at du ønsker å koble til en Access-database via DW, dessverre aner jeg ikke hvordan du gjør det. Endret 13. mai 2008 av Lokaltog Lenke til kommentar
