Hvordan varme opp vann?
Hei.
Har fått i oppgave i naturfag og varme opp vann BARE ved hjelp av sollys.
Vi har lov å bruke flasker, eller andre nødvendige hjelpemidler, men ikke elektrisitet osv.
Dere skjønner, så jeg håpte å få noen kreative enkle løsninger.
Bare ved hjelp av sollys altså, takker for all hjelp på forhånd.
Om du har en gammel parabol-tallerken: Dekk framdelen av tallerkenen med aluminiumsfolie. Så setter du opp parabolen mot sola og setter flaska rett foran parabolen, omtrent der de "hodene" på en parabol er. Da vil det samles opp mye energi inne i tallerkenen, og vannet vil bli varmt ganske fort.
og hvis i tillegg glasset (eller hva du har vann i), er svart, vil det ta enda kortere tid, da den termiske energien absorberes bedre i svart materiale. Det er også en viktig faktor at glasset har et lokk, som hindrer at det kommer unødvendig varme ut av glasset. Det er også en fordel hvis du får den fokuserte lysstrålen (fra parabolen) til å treffe selve vannet, og ikke glasset rundt (da glasset vil reflektere en del av varmen ut igen). (etter å ha tenkt meg litt om, blir det litt vanskelig å få lyset til å treffe direkte på vannet dersom du har lokk, men du får prøve å ha så gjennomsiktig lokk/glass som mulig)
Husk: Jo lavere temperatur vannet har i utgangspunktet, jo lettere er det å varme det x antall grader
Jo mindre vann du har, jo raskere går det å varme det
PS: husk å bruke den BLANKE siden av aluminiumsfolien. Den matte vil absorbere mer enn den glatte.
flere småting som kan være nyttig?
Jeg tenkte også på en ting til, det var å ha 2 flasker som jeg fyller med vann, dekke den ene med hvitt papir og den andre med svart papir.
Svar på det dere skrev: Det er vel mulig å bruke en vokkgryte? Leste det et sted at det var mulig.
Greit at jeg skal dekke vokkgryta med aluminiumsfolie og sette en flaske forran, men hvordan skal jeg konsentrere det akkurat slik at det treffer flaska/glass etc.?
Takker for svar.
Takker for svar.
1. Ja, ved å ha to flasker (en med svart og en med hvit) vil du påvise at svart absorberer bedre enn hvitt, men de andre tingene som er blitt nevnt over vil være med på å gi et enda bedre resultat.
2. Vokkgryte er vel ikke helt egnet dersom den er flat i bunn. Er viktig at den har en jevn krumning hele veien. Men hvis den er rund i bunn, kan du bruke vokkgryte ;)
3. Du skjønner sikkert teorien bak det å bruke en vokkgryte? dette vil fungere som en parabol, som får alle strålene til å samles i ett bestemt punkt. Setter du flaska for nerme gryta, vil ikke strålen være konsentrert nok, og det samme gjelder hvis du setter den for langt unna. du kan tenke deg at rusultatet blir slik "X"=lysstrålene ")"= parabolen. det blir da slik: X)
Og du skal prøve å finne midtpunktet til x-en. Det gjør du ved å ta en litt stor ugjenomsiktig plate foran gryta (i en vinkel som gjør at den ikke skygger for strålene som kommer inn på gryta), og varierer avstanden fra gryten til platen, helt til du ser en prikk som er så liten som mulig. Punktet du har plata på, er da punktet du skal ha flasken.
(huff, det var klønete forklart)
Takker for svar.
Uansett, takk for at du tok deg tid til å svare.
Nå har jeg fått gjort forsøket og det var vellykket. Takk for all hjelp.
