gamer73 Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Dette skal vel egentlig ikke skje skal det? PC-en er en stasjonær DELL XPS type helt ny. Her i går begynte den å pipe...og det var nok pga varmen..så jeg slo den av. Men uansett, dette skal vel ikek skje men en så ny DELL pc? Det var sikkert 26-27 grader i rommet, men uansett.. Det er ofte 27 grader her på jobb og pc'ene kjører helt ok her... Burde jeg rett å slett klage på denne? Lenke til kommentar
Gernia Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Dette skal vel egentlig ikke skje skal det? PC-en er en stasjonær DELL XPS type helt ny. Her i går begynte den å pipe...og det var nok pga varmen..så jeg slo den av. Men uansett, dette skal vel ikek skje men en så ny DELL pc? Det var sikkert 26-27 grader i rommet, men uansett.. Det er ofte 27 grader her på jobb og pc'ene kjører helt ok her... Burde jeg rett å slett klage på denne? Bare klag alltid like morrsomt det, halvt år til du får svar...... Hvis du ikke har noe imot og bruke penger så kan du jo ringe. Kan du se noen ledinger som kan ha stoppet CPU vifta? kjør noen temp programmer og sjekk hva som holder sånn høy temp, kanskje kjøleren som har løsnet eller er dårlig festet. Lenke til kommentar
gamer73 Skrevet 13. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2008 Det er pc gjennom jobben så brukerstøtte er ikke noe problem...men jeg skal ta å sjekke det der med tempen:) takk for tips.. For noe må tydligvis være galt....har fått en del hendelser den PC-en låser seg osv... Lenke til kommentar
Salt kjeks Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Sjekk tempen, men ikke prøv å gjøre noe som ødelegger reklamasjonsretten. Jeg har til og med sett forseglede pcer hvor du mister reklamasjonrett bare ved å åpne sidedøren. Og nei, dette skal ikke skje med en pc Du kan bruke everest til å måle temp på prosessor (cpu), skjermkort (gpu) og hdd: http://www.softpedia.com/get/System/System...e-Edition.shtml Lenke til kommentar
PerB Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Nå behøver ikke pip-koden bety at PC er varm. Avhengig av pip-mønsteret kan det være flere årsaker mulige årsake. Søk på google med Post error codes. Kodene er avhengig av BIOS-produsent og versjon. Lenke til kommentar
Gernia Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Nå behøver ikke pip-koden bety at PC er varm. Avhengig av pip-mønsteret kan det være flere årsaker mulige årsake. Søk på google med Post error codes. Kodene er avhengig av BIOS-produsent og versjon. maualen til hovedkort vil også fungere, men vet jo ikke om du har den pga at det er i jobbsammenheng Helt rett att det ikke trenger og være varme, men en gang begynte maskina og pipe som en "flyalarm" og kjørte hele lista med pipelyder.... viste seg at cpu føk rett opp til over 90C men kanskje ikke lurt og bryte garantien, masse krangling av det. og siden det er jobb PC så er det bare og klage og klage ikke du som styrer med mailene nødvendigvis.. så overlat den til de på jobben din .. Gernia Lenke til kommentar
gamer73 Skrevet 14. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2008 jeg prøvde å finne ut av tempen via everest, men lyktes ikke:( Uansett så blir det nok til at jeg sikkert sender den inn (til jobben), og så tar det nok noen uker eller noe før jeg har ny. Men et par uker uten PC-en er ikke akkurat en koselig tanke:( Men men...takk for hjelpen gutter:) Lenke til kommentar
Kilroy Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Mulig temp. innstillingene i bios er satt feil, slik at den piper ved feil temp, evntl. sjekke om prosessorvifta er full av støv. Det er iallefall det jeg ville sjekket om dette hadde hendt meg . Lenke til kommentar
