benbeni89 Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Hei! Jeg har byttet hovedkort nå. Men så skjer det ingenting når jeg var ferdig med å koble.. Er helt dødt. Alle ledninger er koblet i som det skal, mener jeg. Noen som har noen tips om hva jeg kan skjekke? Funket ved forrige HK. Det er snakk om et: Zenith ZNF3-250 Lenke til kommentar
Gernia Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Hei! Jeg har byttet hovedkort nå. Men så skjer det ingenting når jeg var ferdig med å koble.. Er helt dødt. Alle ledninger er koblet i som det skal, mener jeg. Noen som har noen tips om hva jeg kan skjekke? Funket ved forrige HK. Det er snakk om et: Zenith ZNF3-250 Kan være alt, jeg anbefaler og ta alt fra hverandre og sette det sammen igjen Funker hver gang jeg har noe problem etter og ha skiftet hardware Gernia Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Åh, det er så mye her som du kan ha gjort feil, men start med å sjekke følgende: - at strømkabelen til hovedkortet står inni, dvs. den store kabelen, plus evt. ekstra strømkabel som skal kobles på hovedkortet nær CPU'en. - at du har koblet kabelen som går fra startknappen riktig inn på hovedkortets pinner. om den ikke står riktig så kommer jo startsignalet aldri frem til hovedkortet, og det kan ofte være vanskelig å tolke hvordan den egentlig skal plasseres på de pinnene hvis man ikke har litt erfaring med maskinbygging. - at du har brukt spacere bak hovedkortet (men de sto vel der fra før mest sansynlig). Der har du noe å begynne med ihvertfall. -Stigma Lenke til kommentar
benbeni89 Skrevet 13. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2008 (endret) Åh, det er så mye her som du kan ha gjort feil, men start med å sjekke følgende: - at strømkabelen til hovedkortet står inni, dvs. den store kabelen, plus evt. ekstra strømkabel som skal kobles på hovedkortet nær CPU'en. - at du har koblet kabelen som går fra startknappen riktig inn på hovedkortets pinner. om den ikke står riktig så kommer jo startsignalet aldri frem til hovedkortet, og det kan ofte være vanskelig å tolke hvordan den egentlig skal plasseres på de pinnene hvis man ikke har litt erfaring med maskinbygging. - at du har brukt spacere bak hovedkortet (men de sto vel der fra før mest sansynlig). Der har du noe å begynne med ihvertfall. -Stigma Jeg har skjekket alt det. Men jeg har ikke sånna spacere bak til alle hulla som er i hovedkortet. Er 7stk koblet på. Men den har kommet på når jeg har prøvd de andre hovedkorta i samme PC`en.. Like mange hull i de.. Får prøve å ta alt fra hverandre igjen imorra.. Endret 13. mai 2008 av benbeni Lenke til kommentar
Caze Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 (endret) Sørg ihvertfall for å sjekke at det IKKE står spacers i bakplaten der hullene ikke passer i hovedkortet. Da kan du i verste fall kortslutte hovedkortet. Endret 14. mai 2008 av Caze Lenke til kommentar
