DDR2-800 brikker til overklokk
Vizla
Trenger et sett DDR2-800 brikker til overklokking av en E6420 på P965. Er litt usikker, men mener å huske P5B-e plus har max 2.3 volt på DIMM :) Brikkene bør klare greie timings over 420-430 fsb på 1-1 setting
Endret av Vizla
Hvorfor akkurat 800mhz brikker (PC6400), du kan med fordel velge raskere hvis du skal klokke P965 høyt, som f.eks Mushkin PC8000 fra Netshop. Vil du har PC6400 brikker som klokker høyt kan jeg anbefale Crucial Ballistix PC6400
Edit: Regner med du er klar over at raskere brikker ofte kan kjøres under spesifisert hastighet med tightere timings?
Endret av PerUlv2
Max vDIMM P5B-E Plus er 2,45V.
Ikke anbefalt over lengre tid.
Kjøp brikker som er spesifisert for PC8000 CL5 eller PC6400 CL4.
Å kjøre CL3 på det hovedkortet er meningsløst.
Gir dårligere ytelse.
Eneste unntak er 3-4-4.
(minimal forskjell til 4-4-4 da.)
Så du trenger ingen superbrikker, med mindre du skal bruke FSB langt over 400.
Støtter PerUlv2's anbefalinger.
Gir veldig mye for pengene.
Mente det mer som en pekepinn enn noe spesifikt :)
Tusen takk for tipsene, prisen på Mushkin brikkene er for lav til å si nei ;) ( Takk for max vDIMM Loke, merkelig at ikke engang manualen sier noe om det )
Har samme hovedkort.
(Kjøpte 2, et gikk videre til min bror.)
Begynner vel å bli ganske godt kjent med hovedkortet nå, etter en del testing av forskjellige minnebrikker og cpu. :!:
Hva er max fsb du har oppnådd ? Lest rundt 470, usikker på type kjøling brukt men tror det da har vært prat om luft.
Tror jeg har klart 450 med stock kjøling bare.
Begge kortene klarte samme, så det er godt mulig det var CPU som ikke ville mer.
(E6300)
Men om du bruker vannkjøling på NB, bør du kunne klare 500+, om du er heldig med kortet ihvertfall.
Nassuz klarte 540+, uten modding av hk, bare vannkjøling i stedet for luft da.
Asus P5B-E Plus
E6550 har også 7x multiplier, så du er avhengig av veldig høy FSB om du skal klokke den særlig høyere enn 3GHz.
Om du skulle møte en FSB-wall, så prøv forskjellige BIOS-versjoner.
Det kan gi ganske store forskjeller i max FSB.
Jeg har E6420, ikke E6550.. Blandet med PC-en jeg har i stua :p E6420 har jo 8x multiplier :)
Jeg har hatt den oppe i 3.05ghz på stock, men ikke stabil pga varmen. RAM hadde dessuten elendige timings
Endret av Vizla
3,05GHz hørtes litt lite ut.
Selv med stock kjøler, kan jeg kjøre benching på 3,4 GHz på min E4300.
Over 3,5GHz på SuperPi32M går, men da blir den varm.
Uansett var det bare for testing.
Anbefaler ikke stock kjøler på så høye frekvenser.
Anbefaler egentlig ikke stock kjøler med mindre man kjører så lave frekvenser at man kan kan ha viftehastigheten på minimum. :thumbdown:
Hvilken spenning på cpu?
NB VCore?
Ved høy FSB kan det være at NB trenger litt høyere spenning.
Klarer du samme FSB med 6x, som med 8x, er det ikke varmen som stopper deg.
  • 2 uker senere...
For øyeblikket er setup:
Vcore - 1.35v
RAM - 1.8v
NB - Stock
Det er rammen som stopper meg tror jeg, må kjøre grusomme timings for å få det prime-stabilt over 2.8, ved 3.05 er det stopp. ( 5-5-5-16 på 2.8 ) Det er D9HNL brikker.
Har prøvd å fore NB og RAM med høyere volt, uten å tjene noe særlig mer enn 5-10 FSB.
