Twinmos PC3200 er cas2.5 - Coirsair PC3500 er cas2?
Leste akkurat på tomshardware,
http://www6.tomshardware.com/mainboard/200...nforce2-16.html
at jeg ikke måtte godta annet enn cas2 ram pga ytelsen, sitat fra testen:
"The Twinmos memory ran fine with all three nForce2 motherboards. Unfortunately, it is not available for CL2 mode, so far. That is why we used the Corsair memory for benchmarking."
Så er spørsmålet, når det står merket at minnet er cas2.5, da kan man vel ikke få 400mhz @ cas2? Da må man vel klokke ned for å få cas2?
Jeg har et 8kha+ med Amd1600+ og Apacer 256 - 2100 - CL2. Men hva betyr det ? Jeg tenker litt på å sette inn Twinmos 512 og kjøper 3700. Får kanskje bruk for den ekstra båndbredden ved et seinere HK-bytte. (med SATA).
Twinmosen er Cl2,5. Må jeg gjøre noe spes, eller er det bare å "klipse" ivei ?
Kan lite om dette !!
