Kernel Panic under installasjon av Slackware 9.0rc3
Jeg prøver å installere Slackware 9.0beta rc3. Booter opp med bootdisk og rootdiskettene fra versjon 8.1. Når siste rootdiskett er lastet inn får jeg følgende feilmelding
EXT2-fs warning: checktime reached, running e2fck is recommanded
VFS: Mounted root (ext2 filesystem)
Freeing unused kernerl memory: 228 k freed
EXT-fs error (device ramdisk (1,0)): ext2_check_page: bad entry in directory #33
4: unaligned directory entry -offset=1024, inode=0, reclen=65535, name_len=255
kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel
Hva skjer og hva kan jeg gjøre?
Ellers kan jeg opplyse om at jeg har fra før installert RH8.0, har to hardisker med følgende partisjoner hda2 (ext3) , hdc1 (ext3), hdc5 (fat32)
Hva med å prøve rc3 disketter? Hvis det er noen.
Edit: Forresten er det rc1 og ikke rc3.
Sorry, det er rc1 ja.
Uansett så står det i det nederst i den medfølgende fil PRERELEASE_NOTES :
Loading multiple floppies into a ramdisk appears broken on 2.4.19. If you
must load the installer from floppy disks use a bootdisk from Slackware 8.1.
Ser nå at det er bootdisk og ikke rootdisk fra 8.1 som skal brukes.
Men uansett så vet jo ikke maskinen hva jeg har tenkt til å installere etter at rootdiskene er lastet inn.
Har du prøvd andre disketter? Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg ikke har fått boota med installasjonsdisketter på grunn av små fillefeil med diskettene. Hvis du ikke har prøvd med andre disketter, så gjør det.
