Koble lanterne til motoren
Det skal være uttak for strøm til lanterne på motoren din, om du må hente det inni motoren eller om det er kontakt på utsiden vet jeg ikke, men uansett så vil du måtte ha en lanterne-pære som takler vekselstrøm.
mest sannsynlig må du sette på en likeretter. eller et batteri imellom motor og lanterne. batteri funker som en likeretter.
Et batteri funker vel heller mere som en spenningsregulator... Du kan kjøre vekselstrøm på lanterna hvis du har pære som er beregnet for det.
Bruker vanlige 12v pærer og strøm direkte fra motor. Ikke noe problem, eneste bakdel er at pæra lyser sterkere jo høyere turtall det er på motoren, så blir litt disco aktig:)
Dette er en motor som ikke har noen likretter(enda).
Alle glødelamper (ikke LED) kan brukes både på like- og vekselstrøm. Batteriet virker IKKE som en likeretter, hvis du skal bruke batteri så må du ha en likeretter/regulator mellom dynamo og batteri.
