Har en VELDIG rar kropp! Magen, lårene, og under haken og forbrenningsproblemer
Du spiser alt for mye brødmat - Prøv å varier mer!
Uansett om du skal opp i vekt eller ikke så er det ikke bra å spise så mye brød og så lite annen mat. Få i deg mye proteioner, en modenrat mengde med fett og karbohydrater.
Følg rådene til neoman, alt stemmer der utenom Kardio på tom mage/morgenen.
Du mister ikke mer fett av å trene på tom mage før frokost.
Det vanligste argumentet pleier vel å være dette:
"Når du vakner på morningen er glykogenlagrene tomme, og kroppen går da direkte på fettreservene"
At glykogenlagrene skulle være lave eller tomme på morningen stemmer ikke helt. Vid en noenlunde normal kostholdning er (muskel)glykogenlagrene heller mer fyllt opp på morningen enn når man legger seg, da karbon man spist på kvelden/ ettermiddagen har blitt lagret inn (men det avhenger selvfølgelig også litt på hva man egner seg åt i sengen i løpet av natten.... Roll Eyes
Kroppen bruker ellers ikke muskelglykogen til noe ved hvile, det glykogen som går åt for å reglere blodsukkeret (ca 4-5 g i timen) tas fra leveren, og den har som regel nok lagret for dette (leveren holder ca 50-150 g, avhenging av kroppstørrelse). Så leverglykogen kan altså være lavt på morningen.
Uansett det er det riktig at frigjøringen/ mobiliseringen av fettsyrer fra fettcellene, og oksideringen (forbrenningen) av dem er større på fastande mage (1) pga lave blodsukker/ insulinnivåer), men dette har ingen betydning i det lange løp, da kroppen sikk-sakker bruket av energikilder. Bruker kroppen mer fett som energi ved et tidspunkt må den bruke mer glykogen/ karbo senere (2,3,8).
Hvorvidt du trener med lav eller høy intensitet har heller inget å si for forbrenningen over et 24-timers perspektiv (4,5). Lavintensiv trening tar bare lengre tid.
Det jevner ut seg i lengden. Tren og spis når det passer deg.
Eksempel:
La oss si at du har et kaloriforbruk på 2500 en vanlig dag (uten kardio).
Dag 1 spiser du 2500 kcal og utfør kardio som forbrenner 500 kcal, vid sluttet av dagen har du da et underskudd på 500 kcal.
Dag 2 spiser du 2000 kcal og dropper kardioen, vid sluttet av dagen har du hatt det samme underskuddet som dag 1 (500 kcal).
Du kan kun miste vekt "for evig" på bekostning av fett, eller muskler. Forskjeller i glykogenlager, væske, osv vil kun gi temporære variasjoner i vekt.
Hvis du trener styrketrening så vil du gi kroppen din en god grunn til å beholde musklene, gitt at du holder deg til et moderat underskudd (kanskje rundt 500-700 kcal, avhengig av hvor stor du er). Et altfor stort underskudd (1000-1500 kcal+) over flere dager vil føre til bl.a. et lavere testosteronnivå og dermed redusering av muskelmasse.
Igjen å ta av er da altså fett. Et kg kroppsfett er ca 7500 kcal, så 500 kcal minus en dag betyr ca 0,06-0,07 kg ned i vekt. Du vil altså miste like mye fett dag 1 og dag 2, uansett om du dag 1 utført "optimal" kardio før frokost, ved eksakt rett pulsfrekvense, osv osv osv...
Når det er sagt så bør det imidlertid nevnes at for personer med veldig lite fett på kroppen (f.eks. de siste ukene på konkurransedeff, menn <10 %, kvinner <15-20 %) kan det kanskje hjelpe litt da kardio på fastende mage kan være til hjelp for å mobilisere det siste stae fettet runt midjepartiet på menn og lår og hofter på kvinner (6,7) da det finnes forskjeller i metabolismen mellom ulike nivåer av underhudsfettet runt disse områdene og at disse fettdepåene har lavere blodgjenomstrømming, med lavere mobilisering som følge.
1. "Ingestion of carbohydrate in the hours before or on commencement of exercise reduces the rate of fat oxidation significantly compared with fasted conditions, whereas fasting longer than 6 h optimizes fat oxidation."
Effect of protein intake and physical activity on 24-h pattern and rate of macronutrient utilization
Am J Physiol Endocrinol Metab 276: E964-E976, 1999
2. "The primary aim of the present study was to determine whether intramuscular triacylglycerol (IMTG) utilization contributed significantly to the increase in lipid oxidation during recovery from exercise, as determined from the muscle biopsy technique."
"Eight endurance-trained males completed an exhaustive bout of exercise (~90 min) on a cycle ergometer followed by ingestion of carbohydrate (CHO)-rich meals (64-70 % of energy from carbohydrate) at 1, 4 and 7 h of recovery."
"Despite the large intake of CHO during recovery (491 ± 28 g or 6.8 ± 0.3 g kg-1), respiratory exchange ratio values of 0.77 to 0.84 indicated a greater reliance on lipid as an oxidative fuel."
Skeletal muscle fat and carbohydrate metabolism during recovery from glycogen-depleting exercise in humans.
J Physiol. 2003 May 1;548(Pt 3):919-27. Epub 2003 Mar 21.
3. "The decreased rate of carbohydrate oxidation observed during the fasting period (from rising in the morning until the first meal at 1200 h), was compensated by an increased fat oxidation from 0900 to 1200 h to cover energy needs."
Influence of the feeding frequency on nutrient utilization in man: consequences for energy metabolism.
Eur J Clin Nutr. 1991 Mar;45(3):161-9.
4. "Similarly, the differences in high intensity and low intensity exercise, respiratory quotient are compensated postexercise leading to similar substrate oxidation patterns over 24 h independently of the level of exercise intensity."
Substrate oxidation differences between high- and low-intensity exercise are compensated over 24 hours in obese men
5. "In conclusion, we have found that exercise intensity has no effect on 24-h energy expenditure measured by using whole room indirect calorimetry. Furthermore, low- and high-intensity aerobic exercise, matched for energy expended during exercise, have similar effects on 24-h nutrient oxidation. We therefore conclude that low-intensity exercise does not promote greater "fat burning," as has been popularized among the lay press."
Effect of exercise intensity on 24-h energy expenditure and nutrient oxidation
J Appl Physiol 92: 1045-1052, 2002.
6. "To reexamine the issue of truncal adipose tissue depots, we performed cross-sectional abdominal computed tomography, and we undertook the novel approach of partitioning SAT into the plane superficial to the fascia within subcutaneous adipose tissue (superficial SAT) and that below this fascia (deep SAT), as well as measurement of VAT."
"We conclude that there are two functionally distinct compartments of adipose tissue within abdominal subcutaneous fat"
Subdivisions of subcutaneous abdominal adipose tissue and insulin resistance
Am J Physiol Endocrinol Metab 278: E941-E948, 2000;
7. "Thus, it is concluded that the lipolytic rate of the superficial subcutaneous adipose tissue on the anterior abdominal wall is higher than that of the deep subcutaneous adipose tissue on the posterior abdominal wall and that of the preperitoneal adipose tissue in the round ligament."
In vivo human lipolytic activity in preperitoneal and subdivisions of subcutaneous abdominal adipose tissue
Am J Physiol Endocrinol Metab 281: E1110–E1114, 2001.
8. "In healthy lean untrained individuals studied in a respiratory chamber moderate physical activity increased total energy expenditure, essentially by increasing carbohydrate oxidation when the exercise took place after a meal. However, the same exercise performed in the fasting state, before breakfast, led to a marked increase in lipid oxidation (Schneiter et al. 1995). Since the subjects were fed the same isoenergetic diet under both conditions, exercising before breakfast v. after breakfast led to a negative lipid balance and to a positive carbohydrate balance. It might therefore be hypothesized that exercise in the fasting state may preferentially promote lipid utilization and favourably affect body composition by decreasing fat stores. This hypothetical scheme appears unlikely, however, if the diet consumed is not changed, since the positive carbohydrate balance will predictably increase carbohydrate oxidation."
Energy expenditure, physical activity and body-weight control
Proceedings of the Nutrition Society (2003), 62: 703-710 Cambridge University Press
Kilde
Eksempel:
Kilde
Oj oj oj... Bør jeg ha veldig dårlig sanvittighet nå? Du skjønner det, at jeg har akkurat hevet i meg et HELT rugbrød! Jeg var så sulten, hadde syklet 1,9 mil + aktiv hele dagen.... men jeg hadde bare skinke, mårpølse og ost på?
Shitt, nå angrer jeg litt :/ Selv om jeg aldri bruker å spise så mye... Har arbeidet, trenet styrke + cardio trening hele uken skjønner dere :/
Nei det bør du ikke, slapp av. Men begynn å spis litt mer variert kost framover heller. :)
Fortsett med det aktivitetsnivået du ligger på nå, så skal alt gå bra.
Ok, takk :)
Men hva skal jeg spise isteden for brød da?
Litt brød skader ikke da, skal du spise brød - så prøv å velg et sunt alternativ som grovbrød eller enda grovere og mer næringsrik som f.eks. rugbrød.
Eksempler på sunne matvarer: Egg, Tunfisk og fisk generelt, Kylling, kalkun, Ris, Havregrøt/gryn, frukt, alt av grønnsaker, nøtter, omelett, pasta, karbonadedeig og mye mer!
Bytt ut smør til steking med olivenolje eller rapsolje siden det inneholder sunne fettsyrer og er enumettet fett.
Masse å velge mellom ser du ;)
Endret av Narrie
Du virker litt stressa angående hele greia. Treningen, kroppen din, kostholdet, alt. Ta det rolig. Ta kontroll på situasjon. Kjør på med kardio, det SKAL være tungt, veldig tungt. Fire ubehagelige minutter. Men det er sånn det skal være. Vær obs på å ikke droppe noe/ikke gjøre det ordentlig.
Om noen hadde sagt til deg "Ta 20 situps hver dag, så får du six pack i løpet av en måned", så funker det ikke å ta tak i knærne og trekke seg opp 20 ganger. Nei, om du først skal gjøre det, så gjør du det ordentlig. (Og ja, det var bare en måte å beskrive det på det med 20 situps blablabla"
Ok. takk :)
Neh.. jeg har fått sixpack nå, og det synest jeg er bra :) Nå trener jeg bare for å holde på den, så jeg trener ikke like tungt nå som før :)
Hei igjen xD Jeg har googla litt her og der, og hvis det er sannt at jeg skal ha 1g protein per Kg, får jeg i meg ALLT for lite!
Men problemet er at jeg liker brødmat så forferdelig godt, og vill egentlig ikke slutte å spise det :) Men, jeg får visst i meg noen ganger sikkert dobbelt så mye karbohydrater enn jeg skal xD
Jeg ser at det er noe som heter proteinbrød, og jeg bare lurte på om noen har en oppskrift på noe som gir HØYT proteininnhold og LAV kalori og karbo innhold. Det hadde vært mirakuløst om jeg fikk en oppskrift :))
En annen ting.. skal jeg tro på dette?:
http://www.inside.no/Beauty/Okt-forbrenning-pa-1-2-3.aspx
Selv synes jeg allt ser fornuftig ut, men jeg vet ikke helt det med bringebær og grapefrukt.. :p
Takker for alle brae svar :)
