Oppsett av WLAN (rt2870 på ubuntu 8.04)
Hei,
Jeg prøver å sette opp min Ubuntu til å koble seg trådløst til min wlan ruter. Jensen USB adapteret bruker en rt2870 chip og jeg har kompilert og konfigurert driveren.
Det står at man skal kjøre følgende kommandoer:
$/sbin/insmod rt2870sta.ko
$/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
Siden jeg har aktivert DHCP, har jeg utelatt YOUR_IP parameteren... Men når jeg kjører ifconfig er Addr verdien TOM....
Adapteren og Driveren virker, for når jeg kjører iwpriv med get_site_survey får jeg en liste over tilgjengelige nett..
I README filen står det også:
If you want for rt2870 driver to auto-load at boot time:
A) choose ra0 for first RT2870 WLAN card, ra1 for second RT2870 WLAN card, etc.
Men HVOR er det man gjør dette???
Takker og bukker for _alle_ innspill!
Bare prøv en re-boot først, og sjekk om den blir lastet inn automatisk, f.eks. med lsmod. Det ser ut som problemet ditt er en bekreftet bug i Ubuntu 8.04:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/185193
så da er det håp om løsning ved neste veikryss (i sommer). Nå vet ikke jeg hvilken howto du fulgte, men her skal du finne tilstrekkelige instruksjoner for å komme opp med trådløskortet ditt:
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=480...amp;postcount=6
Det hjalp dessverre lite... Men jeg tror problemet mitt er at jeg ikke får satt opp DHCP...
I Ubuntu 8.04 finnes det ike noe /etc/sysconfig/, men I driverens readme fil står det:
B) create(edit) 'ifcfg-ra0' file in /etc/sysconfig/network-scripts/,
edit( or add the line) in /etc/modules.conf:
alias ra0 rt2870sta
C) edit(create) the file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ra0
DEVICE='ra0'
ONBOOT='yes'
NOTE:
if you use dhcp, add this line too .
BOOTPROTO='dhcp'
*D) To ease the Default Gateway setting,
add the line
GATEWAY=x.x.x.x
