treeHugger123 Skrevet 12. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 (endret) - Endret 9. juli 2016 av treeHugger123 Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 12. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 Hva slags kjøler bruker du på Q6600´en? Lenke til kommentar
treeHugger123 Skrevet 12. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 (endret) Endret 9. juli 2016 av treeHugger123 Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 12. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 (endret) Så det er ikke noe problem med at du bruker org kjøler? Neivel - den var ny for meg. Org. kjøler duger SÅVIDT til org. hastighet - er du modig kan du kjøre opptil 3.0ghz - hvis det går uten å øke vcore. Sett opp 333 fsb, sett ram til 800mhz og kjør - det funker uten noen videre dikkedarer for 95% av alle Q6600 med et greit hovedkort. Noe særlig høyere kan du bare glemme hvis du vilk ha nogenlunde trygge temperaturer. Endret 12. mai 2008 av PerUlv2 Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 12. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 (endret) Ikke nødvendig å røre volten, hvis ikke minnet ditt krever høyere spenning - det står i tilfelle på dem eller pakningen, men vanligvis går PC6400 ram fint på 1.8-2.0v. Vcore (mer spenning til cpu) skal du ABSOLUTT ikke øke med orginalkjøler, jeg skjønner du har god tro på org. kjøleren - men jeg har prøvd dette et par ganger før.... ;-) EDIT: Test stabilitet med OCCT 2.0a eller Prime95 på Small FFT, sjekk temp med Coretemp eller nyeste Everest Endret 12. mai 2008 av PerUlv2 Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 12. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 (endret) Poenget er å se om maskina er stabil og det er kun Prime95 og OCCT 2.0a som duger til det i dag, med Prime95 må du huske å krysse av "round off checking" under Advanced menyen - ellers vil den ikke vise feil annet enn krasj. Følg også med på temp når du kjører disse - bør holde seg under 70 på det meste. OCCT 2.0.0A standard test går en time, jeg kjører Prime95 på Small FFT i 2-4 timer og etter det på Blend i minst 12 timer. Både OCCT og Prime95 vil si i fra hvis maskina ikke er stabil ;-) Husk versjon 25.6 av Prime95 - eldre støtter ikke flerkjerne prosessorer. Endret 12. mai 2008 av PerUlv2 Lenke til kommentar
