Støy fra pumpe, nok en gang.
Hva mener du med 1 topp frostveske? Uansett, blandingen din er ellers helt grei. Og den skal heller ikke forandre viskositet på 5 grader! I allefall ikke så mye at du klarer å måle det.
Men neste spørsmål for vel være om det er noen lufte muligheter på vannkjølingen? Det er jo ikke helt urealistisk at det bygges opp ørlite trykk i systemet som kan få pumpen til og oppføre seg annerledes.
Utover dette så klarer ikke jeg se andre muligheter. Mulig andre kan ha noen tips?
Jeg bruker batterivann kjøpt på hydro, tilsatt 1 topp med kjølevæske.
Er det ikke veldig dyrt å kjøpe batterivann der ? kjøpre destilertvann på biltema. betalte ca 11kr for en liter.
Lønner deg å ha ca 10%15 prosent frostvæske for å unngå algevekst.
Egentlig mistenker jeg pumpa mi.. Kan hende det er slarke i den.. Får skru den opp å sjekke litt..
Jeg har ei annen vannpumpe på 0.5 bar... 900 L/time
Lurer på om jeg skal teste den.. Eller er 0.5 bar for mye trykk i ett vannkjølingssystem ? Dette er et AC komplett sett (3/8") .. alle koblinger har skruklemmer på seg..
Det var en lensepumpe, så jeg styrer unna.
Men fa** assa. Jeg blir ikke kvitt de ulydene i pumpa.
Sendte mail til microplex, og spør om kanskje en eheim 1250 vil gjøre det bedre, men da fikk jeg til svar "Nei, det vil ikke hjelpe å bytte ut 1048 med 1250"
And that's it. Fustrerende :(
Og jeg er helt tom for ideer til å få det til. Har lest forum etter forum på dette! Arg! Noen som har en joker å komme med?
Jeg hadde et tilsvarende problem selv. Forskjellen var at pumpa begynte å skrangle når temp'en økte, ikke når den falt. Dette var en MaxiJet MJ1000 pumpe. Jeg forsøkte med mindre pumper (Eheim 1048 og MaxiJet MJ500), de skranglet hele tida. Vannkjølingseventyret ble til et mareritt så jeg ga opp hele "skrotet" og gikk tilbake til luft. :cry:
I ettertid har jeg fått en teori om at det ble for mye motstand siden jeg brukte en Black Micro radiator som har nokså liten diameter på tilkbolingsrørene. Når jeg testet pumpene i oppvaskkummen senere viste det seg at samme skranglingen oppstod hvis jeg laget høy motstand foran utførselen fra pumpa, uten motstand var det ingen ulyd.
For å konkludere: Jeg foreslår at du finkjemmer utstyret ditt for evt flaskehalser i form av trange rør eller slanger med bend på som kan skape unormalt høy motstand. I tillegg tror (altså: jeg er ikke sikker) jeg at du kan bedre situasjonen litt ved å ha pumpen montert nedsenket i tanken slik at vannet når over pumpen. :-?
Takker for tips.
Men faktisk!! Så har jeg fått bukt på problemet!!
Etter mer leting i forums, fant jeg denne linken:
http://www.stud.uni-hannover.de/~angho/com...c_wak_eheim.htm
Så straks jeg så denne løsningen, ilte jeg ned i kjelleren etter teflonbånd (aka gjengetape). Jeg hadde ingenting å tape, for jeg har klippet ledingen på pumpa mi, så garantien var borte.
Har kjørt nå ca 1 time med noiseless pumpe!
Ahh.. endelig!! Livet er godt noen ganger :-)
