Bytte ut min E6600?
jeg har en e6600 som er ca 1 1/2 år som jeg tenkte jeg skulle bytte ut, selv om enkelte kansje mener det er et dårlig valg siden E6600 er en ganske god CPU.
Jeg har et nForce 680i som etter det jeg vet ikke støtter 45nm, kun 65nm(?), så det begrenser jo utvalget en del. Så har jeg samt 8GB (4x2GB) OCZ XTC nVidia SLI -greier PC6400 (har kun 4GB nuh, men 4GB kommer på mandag :))
Som dere ser i signaturen min kjører (eller kjørte..) på 1500MHz FSB CA stabilt, men har nå kjørt ned til 1450 FSB siden jeg får blåskjerm når jeg arbeider med RAW i Photoshop spesielt :S (kjører på 1,53v mener jeg på,så da klokker jeg den heller ned for å se hvordan det går) -det er også litt det at jeg vil ha ny CPU, en med litt mer power out of the box og kanskje en quadcore. Leker meg også litt med VMWare med tre-fire maskiner.
Har evt også tenkt på å gå over til nForce 780i pga 45nm.. men ser ikke helt poenget med det enda egentlig..
har sett litt på en e8400 eller e3110, men støtter 680i de?
har siste bios (p32) fra evga å e3110/e8400 er vell wolfdale's?
dog, det er vell ikke quadcore..
Bios Version : P32
BIOS Date : 1/21/2008
Bios File : NF68_P32.bin (FTP / HTTP)
Notes : The following was updated in release P32:
Updated Wolfdale CPU microcode
Also includes these updates from bios P20, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30 and P31:
Improved Core 2 Quad 1333 stability and overclocking
Improved Core 2 Duo 1333 overclocking
Resolves issues with G0 stepping CPU's detecting odd multipliers
Improved overclocking for Kentsfield 1333 FSB CPUs
Additional 1333 FSB Support for future CPUs
Fixes intermittent S3 Resume bug
Improve S3 resume functionality
USB flash key functionality improvements
Overclocking and memory improvements
WHQL-related HPET fixes
Quad-Core OC Improvements
Additional support for 1333MHz CPU's
Wireless PCI card fixes
Vreg fan header default set to on
Memory performance improvements
Vista WHQL Certified
USB Floppy improvements for RAID installs
Correct CPU temp and voltage system monitor displays in BIOS
Correct default CPU multiplier setting
Fix "Code 50" hang received under certain VGA configurations
Fix for SATA disk drives
Improvements to memory stability and overclockability
Disabled spread spectrum tables for improved overclockability
Improve POST screen CPU speed reporting
Improves X-Fi and internal audio functionality
WHQL Certified BIOS
Improvements to overclocking
Enhancements for Quad-Core CPUs
Adds ability to enable splash screen
INSTRUCTIONS: BIOS updating can be accomplished VIA one of the two below methods.
FLOPPY (Floppy Disk and Disk Drive Required)
Download the following executable: NF68_P32.exe
Insert blank floppy disk into drive and run executable
Restart machine, and set floppy as the primary boot device
Press "Y" to program BIOS
After flash, power off PC completely, on reboot load defaults in BIOS
CD Method (Blank CD and CD Rewritable Drive Required)
Download the following .iso file: NF68_P32.iso
Use a CD Burning software to burn the .iso image onto a blank CD (Nero, Alochol 120%, etc)
Restart machine, and set the CD Drive as the primary boot device
The BIOS flash process will begin, Press “Y” to program BIOS
After flash remove the CD, power off PC Completely
Turn on the PC and load defaults in BIOS
Windows Installation - Alternate installation method
Before updating your BIOS, please load BIOS defaults by hitting the delete key during POST and select: “Load Defaults.” Now select “Save & Exit Setup.” After that has been completed please follow these instructions:
Download the following files: NVIDIA Update Center and NF68_P32.bin
Install the latest NVIDIA Update Center and run the program. (Use ONLY the above version, DO NOT use any previous version of NVIDIA Update Center.)
Once Update Center opens, Check the box “Clear CMOS” and then hit apply at the bottom right hand corner
Now select browse and locate NF68_P32.bin
Select load bios
After update center finishes, completely shutdown your system
Once the system is off, unplug your PSU and press the power button on the front of your case. (This will discharge the Motherboard.)
Wait 30-60 seconds to turn on or plug in your PSU and start up your system
Press "Delete" to once again enter the BIOS, and load defaults. Save and exit; your system BIOS is now updated.
Endret av viiite
Eg har også en god "gammel" E6600 klokka til 3,2 GHz. Har faktisk lurt på å bytte den ut med en E8400, men fant ut at økninga i ytelse ikkje var verdt pengane...
Eg kjem til å beholde den i vertfall noken månedar til, må nesten komme noke med litt meir revolusjonerande ytelses økning.
Å bytte skjermkort får skal holde til dei nyaste spel, for E6600 er faktisk en meget god CPU. Så det blir igrunn HK, og støtte for 45 mm det står på for min del.
Den eneste grunnen jeg hadde byttet ut E6600'en med den hardwaren du har, er hvis jeg hadde hatt behov for en quad-core. Jeg solgte nettopp min E6600 sammen med EVGA 680i SLI og 2 stk 8800GT til fordel for utstyret i signaturen min. Egentlig bare tull, da ytelsesforskjellen er minimal.
Jeg byttet nettop fra E6600 til Q6600. Egentlig var det en litt unedvendig oppgradering, men jeg syns det er gøy med forandring i hardwaren. Ytelsesøkningen er nok ikke det store, men Q6600 var såpass billig at jeg "måtte" bare ha det :p
Fikk solgt E6600, så det ble jo ikke så dyrt for en Q6600 da... Skal også satse litt mer på overklokking og kjøpe en ny kjøler snart. Jeg holdt meg bare med stock kjøler på E6600...
