antec 1200 twelve hundred- når kommer den?
Leste en plass på forumet noen som nevnte at man bare kunne kutte en ledning for og skru av led lysene, er det så lett ?
Vurderer dette kabinettet men alle lysene er noe som holder meg tilbake.
Ja, det er så lett :). Nettopp gjort det på Antec 900 sine vifter som er de samme som i Antec 1200.
Lurer på om det ikke er egen bryter på Antec 1200 som du kan slå av led lysa. Det står hvertfall "1 top special 200 x 30 mm blue LED exhaust fan with 3-speed switch control (LEDs can be switched off as well)" på hjemmesiden deres. Om dette bare gjelder top vifta vet ikke jeg. Men hadde vert fint om noen som har kjøpt kunne bekrefte dette da jeg også lurer på å kjøpe ett slikt.
Tittet litt på dette. Er det noen som har noen mening om hvordan det blir med støv inne i kabinettet(er dette et problem)?
Kan en sette inn støvfiltre?
Er det noen som har erfaring med dette, som er eiere av antec 900?
Vurderer og kjøpe meg en slik kabinett. Masse plass og kjøling. Noen som har den og kan komme med en litem mini test eller erfaring?
EDIT: Fant 2 erfaringer i prisguiden. Da er denne bestilt og :D
Endret av TuRb0
  • 1 måned senere...
Etter å hatt kabinettet litt nå så har jeg merket to ting, det ene at 2 av de 3 viftene i fronten har en litt annen farge nyanse. Noen andre som også har det, er det normalt ?
Det andre er att den nederste vifta på baksiden ikke alltid har begynt og gå, jeg har måtte dyttet litt borti den for at den skulle begynne. Og den ser også ut som den går lite grann saktere enn den andre. Noen andre som har det samme, eller noe lignede ?
Endret av AllColor
Alle 5 120mm viftene mine starter av seg selv hver gang og lyser 100% likt så det høres ikke helt bra ut :( Ser ut så de går likt og i fra det eg ser. (Kjører alt på low)
Oh så irriterans altså, jeg liker dårlig tanken på retur og den slags, hmm kanskje bare få tilsendt noen nye vifter ?
Vet du noe om hvordan det er med vifte styring på de medfølgende viftene ? går det greit siden de tilkobles med molex og er allerede tilkoblet kabinettets vifte styring ?
Ja nå fungerer jo vifte styringa her også om du misforsto ?, på alle trinnene også. Lurte på hvordan det ville bli om jeg koblet til min egen vifte styring når de i tilleg er koblet til kabinetets.
Bortsett fra lys forkjellen som er mer et irritasjons moment, så er det bare den ene vifta bak som jeg nevnte som egentlig er noe å bry seg om, i værste fall bytter jeg den bare ut. Kan kanskje få en ny tilsendt håper jeg, er jo lettere for alle parter enn å få ett helt nytt kabinett igjen bare pågrunn av ei vifte eller tre.
  • 3 måneder senere...
Har akkurat samme problem med den samme vifta... Den starter sjeldent av seg selv og må dyttes i gang, men da ser den ut til å gå saktere...
Har du fått noen løsning på saken?? Prøvde å forklare saken for amentio, men de bare henviste til at jeg måtte returnere hele produktet. Det er selvfølgelig uaktuelt så blir sikkert til at jeg bare kjøper en ny... er ikke så dyrt...
  • 4 uker senere...
Drar opp igjen tråden, men det dere nevner med den ene vifta. Kan det være at bryteren som styrer viftene ikke leverer riktig med strøm til alle? Hvis det ikke funker med ny vifte kan det jo være den?
Flere som har det problemet? vurdert kabinettet selv.
