Cerv Skrevet 11. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2008 (endret) Hei. Jeg skal til med å rydde opp den elektriske installasjonen i en seilbåt, og i den forbindelse har jeg tegnet følgende ladekrets. Er det noen som har noen innspill ang dette? Går det bra å ha skilledioder i mellom solcelle-regulatoren og batteriene? Endret 12. mai 2008 av Cerv Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 11. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2008 Du må ha en regulator på generatoren og vist da den ikke er innebygget men det vet du vel. Lure på om du ikke må skille generator og solcelle panelet på et vis så generatoren ikke "lader" solcellepanelet.Mulig regulatoren fixe dette.. Lenke til kommentar
Cerv Skrevet 11. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mai 2008 Du må ha en regulator på generatoren og vist da den ikke er innebygget men det vet du vel.Lure på om du ikke må skille generator og solcelle panelet på et vis så generatoren ikke "lader" solcellepanelet.Mulig regulatoren fixe dette.. Regulatoren til solcelle-panelet har en diode for å unngå reverse current, og generatoren regulerer seg selv ja. Det eneste som er problematisk så langt jeg kan se er at man får spenningstap over dioder, men foreløpig har jeg ikke funnet noen bedre metoder. Lenke til kommentar
klingtai Skrevet 12. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 Det eneste som er problematisk så langt jeg kan se er at man får spenningstap over dioder, men foreløpig har jeg ikke funnet noen bedre metoder. Det er akkurat dette spenningstapet jeg tror du vil få problemer med. Du vil få en heller puslete ladestrøm på batteriene. Tenk deg 14.5V - 0.7V er 13.8V. Det er ikke mye å skryte av, og egner seg mer som vedlikeholdslading. Det er mulig du må tweeke regulatoren slik at du har spenningskjenningen i denne forbi diodene, altså rett på batteriet. Kommer kanskje med et forslag litt senere, på kobling, til deg. Lenke til kommentar
klingtai Skrevet 12. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 Nei, dette var enklere sagt enn gjort gitt Det er faktisk ingen annen mulighet hvis du absolutt vil ha det slik, med hensyn til forbrukfordeling og lading o.a. Men, jeg tror du blir nødt til å tweeke generatoren, eventuellt montere en annen generator med utvendig regulator. Husk FEITE dioder. Muligens må du opp i 150A,200V for driftsikkerhet. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 12. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 Bruke denne? http://www.powershop.as/PartDetail.aspx?q=...502486;c:100214 http://www.victronenergy.com/upload/docume...0100000-aEN.pdf http://www.victronenergy.com/upload/docume...eryCombiner.pdf Lenke til kommentar
Cerv Skrevet 12. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 (endret) Nei, dette var enklere sagt enn gjort gitt Det er faktisk ingen annen mulighet hvis du absolutt vil ha det slik, med hensyn til forbrukfordeling og lading o.a. Men, jeg tror du blir nødt til å tweeke generatoren, eventuellt montere en annen generator med utvendig regulator. Husk FEITE dioder. Muligens må du opp i 150A,200V for driftsikkerhet. Du er nok inne på noe der, jeg kommer nok til å hente "sense" for feltspenningen på generatoren fra batteripolen for å kompensere for tapet over dioden. Det går derimot ikke på solcelleregulatoren, så der må jeg nok klare meg med spenningstapet.. taz, de komponentene du henviser til er sikkert kurante alternativer, men de er en del dyrere enn dioder. Jeg har funnet en tilsvarende som den du henviser til for 1600,-, men det er fortsatt 1300,- dyrere enn diodene. Jeg har ikke helt bestemt meg for om jeg synes det er verd den økte kostnaden. Endret 12. mai 2008 av Cerv Lenke til kommentar
klingtai Skrevet 12. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 Jeg sendte deg en PM Cerv. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 12. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2008 Det er ikke noe i veien for å bruke et eget diodeskille mellom solcelleregulatoren og batteriene. Da kan du bruke noe forholdsvis små og billige dioder med lite frespenningstap. Med scotkydioder vil du klare å få mindre enn 0,4V spenningsfall fra regulatoren til batteriene. Et annet alternativ vil kunne være å lage et diodeskille med mosfeter som alltid sender strømmen til batteriet med lavest spenning. Da vil du eliminere spenningsfallet helt men du må lage en styring av diodene som føler spenningen på begge batteriene. space Lenke til kommentar
Cerv Skrevet 13. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2008 (endret) Det er ikke noe i veien for å bruke et eget diodeskille mellom solcelleregulatoren og batteriene. Da kan du bruke noe forholdsvis små og billige dioder med lite frespenningstap. Med scotkydioder vil du klare å få mindre enn 0,4V spenningsfall fra regulatoren til batteriene. Et annet alternativ vil kunne være å lage et diodeskille med mosfeter som alltid sender strømmen til batteriet med lavest spenning. Da vil du eliminere spenningsfallet helt men du må lage en styring av diodene som føler spenningen på begge batteriene. space Jeg har sett på en styrekrets med mosfeter, og det er helt klart et alternativ, men det er en god del dyrere å få istand. Saumfarte ELFA for high-current schottky dioder, fant noen som gikk ned til 0,55 som kunne være aktuelle. Helt klart en forbedring. Mange takk. Da får det bli 4 dioder i istedet for 2, samt sense for feltspenning på generatoren rett fra batteripolen så tror jeg jaggu jeg er i mål! Endret 13. mai 2008 av Cerv Lenke til kommentar
space17 Skrevet 13. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2008 Antar at du skjønner at de som skal være mellom dynamo og batteri må kunne tåle maksimal ladestrøm. Et alternativ kan være å parallellkoble to dioder, men de må da være meget god termisk kobla. space Lenke til kommentar
Cerv Skrevet 13. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2008 Antar at du skjønner at de som skal være mellom dynamo og batteri må kunne tåle maksimal ladestrøm. space Du antok rett. Lenke til kommentar
