Avknukket eksospotte - enkel måte få fikset dette på?
Røret fra motor til lyddemper har knukket av, så det bråker noe jævlig.
Det som er da, er hvordan man på en enkel måte kan få tettet og fjernet mye av dette bråket?
Vet at det beste er å få sveist dette sammen igjen, men pr, dags dato gidder jeg ikke det.
Tar heller en enklere løsning. Så, vet du om noe som man kan få "tettet" litt igjen, så skriv ned her! :thumbup:
øl eller colaboks, klipp av endene, klin på MYE tetteguff og rull boksen rundt rørene. Klem igjen med slangeklemmer eller eksosklemmer. Eller dytt røret fullt av stålull og dra noe netting rundt enden, som du fester med f.eks slangeklemme eller eksosklemme
edit: Å dytte rørert fra stålull er kanskje ikke så lurt hvis det er nærme motoren
Endret av Erik Braseth
Om det allerede er knekt av, så er sannsyneligvis resten kaputt også.
Om det er en hærjebil, finn en del på dynga eller noe som kan passe, mekk sammen et eller annet som blir tett. Det er en fordel selv om det er en hærjebil at det ikke lekker eksos inn i bilen. Kulos er svært giftig og luktløs og kan kverke deg på 1 min.
