Speik Skrevet 4. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2008 Da har jeg endelig tatt en avgjørelse (gikk for Mbox + Pro Tools, samt Edirol PC-50, noe kabler og et par billige monitorer). Bestilte varene nå nettopp fra jrrshop.com Takker alle som har tatt seg tiden til å svare i denne tråden Lenke til kommentar
Slettmeg01 Skrevet 4. juni 2008 Del Skrevet 4. juni 2008 Da har jeg endelig tatt en avgjørelse (gikk for Mbox + Pro Tools, samt Edirol PC-50, noe kabler og et par billige monitorer). Bestilte varene nå nettopp fra jrrshop.com Takker alle som har tatt seg tiden til å svare i denne tråden Hvilke monitorer kjøpte du? Lenke til kommentar
Speik Skrevet 4. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2008 http://www.jrrshop.com/alesis-m1-active-520-pair-p-6812.html Lenke til kommentar
Snarf Skrevet 4. juni 2008 Del Skrevet 4. juni 2008 Greit valg, det der. Vi har mikset mang en låt på sånne monitorer. Har vel fortsatt M1 aktive og passive i B-rommet vårt. Lykke til, og husk å gjøre deg godt kjent med monitorene. Lenke til kommentar
Snarf Skrevet 8. juni 2008 Del Skrevet 8. juni 2008 Vi har hatt mye tull med kortet. Starter eksempelvis opp en Sonar session og arbeider i 10 minutter og plutselig begynner kortet å lagge. Lyden hopper og henger etter og det ser ut som alt stopper opp. Dette skjer bare når vi bruer multiprosessor i Sonar, men det skjer ikke når vi bruker det interne lydkortet i maskinen, så problemet må ligge i Audio Kontrol. Venter nå på melding fra forhandleren. Jepp, har dette problemet, jeg også. Det skjer bare i ASIO-modus, funker fint i MME.....men da blir det selvfølgelig forsinkelse på lyden. Jeg har levd med dette problemet, ved å bruke ASIO når jeg bruker keyboardet/mikken, og MME-når jeg gjør ting hvor forsinkelse ikke er et problem. Har hørt snakk om at slike problemer er mer vanlige på lydkort tilkoblet via USB, enn de som er tilkoblet via firewire. Jeg vurderer nå, etter å ha hatt kortet i ca. 10 måneder, å gå til reklamasjon på det, da det begynner å få dårlig kontakt i en volumknobb. Forhåpentlivis, men mest sannsynelig ikke, får jeg hevet kjøpet, grunnet utilfredstillende produkt. Neste gang blir det firewire, og med minimum 3 inputs. Jeg har (som du kanskje ser i den andre tråden der jeg nevner dette) funnet feilen. Mangelen på egen strømforsyning gjør at kapasiteten i USB2 interfacet overbelastes og dermed begynner kortet å tulle. Et firewirekort eller et hvilket som helst kort med egen strømforsyning vil ikke ha dette problemet, uansett produsent. M-audio 1814 har same lydspesifikasjoner som Audio Kontrol1 men mange flere tilkoplinger og er et godt valg om man skal reklamere på AK1 kortet. Lenke til kommentar
Slettmeg01 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Jeg har (som du kanskje ser i den andre tråden der jeg nevner dette) funnet feilen. Mangelen på egen strømforsyning gjør at kapasiteten i USB2 interfacet overbelastes og dermed begynner kortet å tulle. Et firewirekort eller et hvilket som helst kort med egen strømforsyning vil ikke ha dette problemet, uansett produsent. M-audio 1814 har same lydspesifikasjoner som Audio Kontrol1 men mange flere tilkoplinger og er et godt valg om man skal reklamere på AK1 kortet. Interessant....men kan jeg på noen måte bevise/dokumentere dette problemet? I følge kontrolpanelet til USB-rothuben, så bruker den konstant 0,476 A, av 0,500 A tilgjengelig. Den viser aldri mer eller mindre. Hadde vært greit å faktisk ha en god grunn til å heve kjøpet, da jeg så absolutt ønsker et annet lydkort. Skal ha FireWire neste gang, har hørt nok dritt om USB-lydkort. Lenke til kommentar
