Zamot Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Jeg lurte på om jeg skulle bestille endel optiske kabler, for å selge de videre. Da lurte jeg på om det var noen interresse for rimeligere optiske kabler, og ikke minst lengden på de. Hvem av disse kunne du tenke deg: (Prisene er veeeldig sånn cirka! Inklusive frakt.) Enkel og grei kvalitet: 10m 500,- 8m 450,- 6m 350,- (sansynligvis uaktuelt) Dette tror jeg er de jeg velger å selge: Litt bedre kvalitet: 5m 350,- 10m 550,- Høres dette greit ut? Jeg vil vite litt om etterspørselen først.. Hvilken ville du bestillt? Hadde du villet betale mer, hvis prisene var litt høyere? (f eks. 50 kr høyere) Hvilke lengder tror du slår ann?? Lenke til kommentar
Danny Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 hmm er det ikke sånn at kvaliteten på kabelen har lite å si når det gjelder digital overføring,du har jo kun av og på,1 og 0. :o Lenke til kommentar
Zamot Skrevet 6. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2003 Kun delvis riktig. For det første: Det kan skje feil i overføringen (bitfeil), som det er innebygde metoder for å oppdage/rette på. Men jeg har aldri fått skikkelig svar på om kvalitet på optiske kabler gjør stor forskjell i antall bitfeil. Husk at ALLE måter å overføre/lagre digital informasjon på, gjøres ANALOGT på en eller annen måte (fysisk). For det andre har dyrere kabler den egenskapen av at de er laget av bedre materialer, med bedre innkapsling. Dermed blir den mer motstandsdyktig mot tidens preg, og knekker ikke så lett. Ja rett og slett tåler litt mer, rent fysisk. Men vil gjerne ha tilbakemelding på om noen kunne vært interressert i slike billige kabler! og hvilke lengder! og hvilken pris... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Husk at ALLE måter å overføre/lagre digital informasjon på, gjøres ANALOGT på en eller annen måte (fysisk). Helt feil. Digital informasjon overføres digitalt. F.eks spenning under 1V = 0, spenning over 3V = 1. Finnes ikke noe analogt i det. Lenke til kommentar
Zamot Skrevet 6. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2003 Nei det er faktisk riktig. Alle metoder å lagre/overføre 1-ere og 0-ere er i bunn og grunn "analoge". Det er fysisk UMULIG å skifte fra -3V til +3V med et direkte sprang. Spenningskurven vil aldri kunne gå HELT loddret opp eller ned. Derfor kan det oppstå feil. Enere og nullere må defineres i intervaller. Midt i mellom (f.eks -0,5 til + 0,5 Volt) kan det være "udefineret". Men jeg orker ikke diskutere dette her, det er ikke det temaet er. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Det er fysisk UMULIG å skifte fra -3V til +3V med et direkte sprang. Jada, men det har da absolutt ingenting med analog overføring å gjøre. Definisjonene er ganske klare (her tatt fra Microsoft Bookshelf): analog: Pertaining to or being a device or signal having the property of continuously varying in strength or quantity, such as voltage or audio. digital: Related to digits or the way they are represented. Du overfører bare ikke data på en fiberoptisk kabel med et kontinuerlig variabelt signal. Lenke til kommentar
Nerdiboy Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 :o Nå ble jeg forvirra. Er det ikke lys som går gjennom en fiber optisk kabel? Dvs, lys av, lys på. 10 Lenke til kommentar
eatshorts Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Hva er det billigste alternativet som er muli å få tak i når jeg trenger hundre meter? Lenke til kommentar
Zamot Skrevet 6. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2003 Jada, men det har da absolutt ingenting med analog overføring å gjøre. Du overfører bare ikke data på en fiberoptisk kabel med et kontinuerlig variabelt signal. på en måte er det kontinuerlig variabelt signal; det varierer mellom lys og ikke lys. Kan være enig i at det er forskjellige definisjoner av digitalt/analogt. Men tilbake til TEMA takk... Optisk toslink kabel, funger kun opptil 10m. Må nok finne på noe annet hvis du skal overføre 100 m.. Men jeg tror du bare tuller jeg. Lenke til kommentar
eatshorts Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Nå har jeg en 100 meter cat5 kabel, men på det strekket funker bare 10mb nettverk. Bruker det for å koble huset mitt opp til et lokalt lan sted. Lenke til kommentar
idander Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 En LED eller laser vil også bruke tid på å skrus på/av, så over føringen er ikke perfekt. Over et langt strekke vil en optisk kabel også degradere lyset, men her snakker vi som regel om kilometer eller mil før noe slikt skjer i optiske fibere. Disse "lavkvalitets" fibrene, hva slags kabeltype er de? Kan jo ikke si noe om pris med en slik beskrivelse, for alt vi vet kan jo dette være plastikk Hvem terminerer kablene? Det har jo masse å si for signaloverføringen at dette gjøres korrekt og nøye. mvh, Idar Lenke til kommentar
Zamot Skrevet 7. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2003 idander: Jeg tror du nå snakker om glass-fiber, som brukes i telecom industrien, med tykkelse på et hårstrå på kjernen. Det jeg snakker om her er Toslink. De har en rekkevidde på rundt 10m. Alle disse toslink kablene er laget av plastik, i hvert fall etter det jeg vet. Også de svindyre. (kjernen er hele 1mm tykk). Maks overføringskapasitet: 6 Mbps Bølgelengde på lyset: 660nm Når det gjelder terminering, så er de med "Litt bedre kvalitet" ferdig terminert. De billigste tenkte jeg å terminere selv, hvis det lar seg gjøre. Driver å undersøker saken. Disse to rimeligste er slik som på bildet: http://www.elfa.se/images/ct_hires/A12425_1.JPG PS! Har egentlig kun tenkt å satse på de lengste. (kan ikke kunkurrere på pris for de korte). Noen som har behov for lange kabler? til de prisene? Lenke til kommentar
qwert Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Kanskje et litt dårlig eksempel med det bildet fra Elfa, tatt i betraktning at de selger 10 meter av den avbildede kabelen til 325,- og 5 meter til 92,-. Under 230,- for 10 meter om man gidder å terminere selv... På den annen side ville jeg ikke utelukket å betale litt for en optisk kabel som ikke ser ut som den vil knekke bare man ser på den. Har satt slik kabling mellom PC og Stereo på vent av denne årsak. Å bla opp 3K+ til en eller annen Hi-Fi sjappe som skal selge Monster e.l. blir uaktuellt. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 . Det jeg snakker om her er Toslink. De har en rekkevidde på rundt 10m. Alle disse toslink kablene er laget av plastik, i hvert fall etter det jeg vet. Også de svindyre. (kjernen er hele 1mm tykk). Jeg tviler på at markedet er etter lange optiske kabler. Kvaliteten på en en lang toslink 10m av dårlig kvalitet er ikke noe som taler i fordel heller. sKal man ha ett 10m strekk, bør kabelen være av glass, og da er den en helt annen prisklasse >1000kr. Lenke til kommentar
Zamot Skrevet 7. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2003 Kanskje et litt dårlig eksempel med det bildet fra Elfa, tatt i betraktning at de selger 10 meter av den avbildede kabelen til 325,- og 5 meter til 92,-. Under 230,- for 10 meter om man gidder å terminere selv... Kanskje er det nettopp det jeg har tenkt jeg skal gjøre... bestille i større antall, og terminere selv, og selge videre. Det finnes mange late mennesker her i verden, som kanskje trenger en lengre optisk kabel, og betaler for å få det hjem i postkassen sin fiks ferdig, og da rimeligere enn de fleste andre. Skal man bare bestille en kabel fra elfa, kommer jo frakt i tillegg + mva, Så totalt blir det faktisk ikke 325, men 470,- for en kabel. Dermed kan jeg dra nytte av at det kanskje er mulighet for å selge noen selv, og tjene littegrann. (pga rabatter ved større volum, og fraktkostnad som fordeles). Lurer faktisk på om man må ha et spesielt verktøy for å terminere selv.. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Som sagt, så tror jeg ikke mange er så hipp på å kjøpe lange optiske plastkabler som er terminert på gutterommet. Maybe im wrong... Lenke til kommentar
