Program til å fjerne "personer og bevegelige elementer"
Er på jakt etter ett program som ved å analysere flere bilder av samme motiv fjerner "bevegelige elementer", slik at man kun beholder det statiske i motivet.
Leste en test av ett slikt program for ikke lenge siden, men klarer ikke å finne den igjen. Noen som vet hva jeg tenker på?
Gimp, PaintShopPro, Photoshop?
Alle redigeringsprogrammene som jobber med lag, kan gjøre dette.
Slik gjør du det i PaintShopPro.
Åpne det første bildet.
Åpne bilde 2. Høyreklikk på bildet og velg kopier.
Gå til bilde 1. Høyreklikk og velg lim inn som nytt lag. (Paste as new layer). Lukk bilde 2.
Klikk på det øverste laget i bilde 1.
Bruk viskelæret og slett alle bevegelige elementer.
Da kommer det første laget til syne der hvor du sletter. Ikke fornøyd enda?
Åpne bilde 3. Høyreklikk på bildet og velg kopier.
Gå til bilde 1. Høyreklikk og velg lim inn som nytt lag. Lukk bilde 3.
Legg inn neste bilde og fortsett til du er fornøyd.
Når du er helt fornøyd, går du til lag-menyen og velger Merge all eller Flatten
Så går du over til resten av bilderedigeringen og Unsharp Mask til slutt.
Endret av Ivar_Schiager
Hvis du tar medianverdien av alle bildene så sitter du igjen med det statiske bildet så lenge de bevegelige bildene ikke dekker et visst punkt mesteparten av tiden.
En bygate vil gi et bilde av en tom gate hvis du har nok bilder og så lenge trafikken ikke er for stor.
Takker for tilbakemeldinger!
Det jeg var på jakt etter i utgangspunktet var et program som var dedikert til denne oppgaven, mener jeg leste en test av ett slikt på dinside.no for ikke lang tid tilbake, men er ikke i stand til å finne den igjen og husker ikke navnet på programmet. Om husker noe mere så er jeg taknemlig for opplysninger.
Men hvordan tar jeg medianverdien av bildene? Finnes det en enkel måte å gjøre dette på?
Du tar en piksel fra hvert bilde (hver fargekanal separat) og sorterer dem etter lysstyrke og velger ut ut den som ender opp i midten og plotter den på et nytt bilde, gjenta til du har gjort det med alle pikslene.
Eller du kan bruke diverse astronomisk software for å gjøre det, de er som oftest gratis.
Photoshop CS3 ser også ut til å kunne det: http://www.panotools.info/mediawiki/index....=Image_Stacking
