Får 406 http error ved enctype="multipart/form-data"
Jeg har skrevet en laget en side lokalt hvor den fungerer helt fint men når jeg laster siden opp til selve serveren får jeg en http 406 error. Har funnet ut at det har noe med et skjema jeg har for hvis jeg bytter det til text/plain så får jeg ikke feil.
Har søkt litt rundt men jeg blir ikke klokere på hvordan dette kan fikses...
Jeg har også dette scriptet som behandler det som kommer inn i skjemaet.
* Convert a single file-input element into a 'multiple' input list
* Usage:
* 1. Create a file input element (no name)
* eg.
* 2. Create a DIV for the output to be written to
* eg.
* 3. Instantiate a MultiSelector object, passing in the DIV and an (optional) maximum number of files
* eg. var multi_selector = new MultiSelector( document.getElementById( 'files_list' ), 3 );
* 4. Add the first element
* eg. multi_selector.addElement( document.getElementById( 'first_file_element' ) );
* 5. That's it.
* You might (will) want to play around with the addListRow() method to make the output prettier.
* You might also want to change the line
* element.name = 'file_' + this.count;
* ...to a naming convention that makes more sense to you.
* Licence:
* Use this however/wherever you like, just don't blame me if it breaks anything.
* Credit:
* If you're nice, you'll leave this bit:
* Class by Stickman -- http://www.the-stickman.com
* with thanks to:
* [for Safari fixes]
* Luis Torrefranca -- http://www.law.pitt.edu
* and
* Shawn Parker & John Pennypacker -- http://www.fuzzycoconut.com
* [for duplicate name bug]
* 'neal'
function MultiSelector( list_target, max ){
// Where to write the list
this.list_target = list_target;
// How many elements?
this.count = 0;
this.id = 0;
// Is there a maximum?
if( max ){
this.max = max;
} else {
this.max = -1;
* Add a new file input element
this.addElement = function( element ){
// Make sure it's a file input element
if( element.tagName == 'INPUT' && element.type == 'file' ){
// Element name -- what number am I?
element.name = 'file_' + this.id++;
// Add reference to this object
element.multi_selector = this;
// What to do when a file is selected
element.onchange = function(){
// New file input
var new_element = document.createElement( 'input' );
new_element.type = 'file';
// Add new element
this.parentNode.insertBefore( new_element, this );
// Apply 'update' to element
this.multi_selector.addElement( new_element );
// Update list
this.multi_selector.addListRow( this );
// Hide this: we can't use display:none because Safari doesn't like it
this.style.position = 'absolute';
this.style.left = '-1000px';
// If we've reached maximum number, disable input element
if( this.max != -1 && this.count >= this.max ){
element.disabled = true;
// File element counter
this.count++;
// Most recent element
this.current_element = element;
} else {
// This can only be applied to file input elements!
alert( 'Error: not a file input element' );
* Add a new row to the list of files
this.addListRow = function( element ){
// Row div
var new_row = document.createElement( 'div' );
// Delete button
var new_row_button = document.createElement( 'input' );
new_row_button.type = 'button';
new_row_button.value = 'Slett';
// References
new_row.element = element;
// Delete function
new_row_button.onclick= function(){
// Remove element from form
this.parentNode.element.parentNode.removeChild( this.parentNode.element );
// Remove this row from the list
this.parentNode.parentNode.removeChild( this.parentNode );
// Decrement counter
this.parentNode.element.multi_selector.count--;
// Re-enable input element (if it's disabled)
this.parentNode.element.multi_selector.current_element.disabled = false;
// Appease Safari
// without it Safari wants to reload the browser window
// which nixes your already queued uploads
return false;
// Set row value
new_row.innerHTML = element.value;
// Add button
new_row.appendChild( new_row_button );
// Add it to the list
this.list_target.appendChild( new_row );
Har nå prøvd flere slike bildeopplastingsscript som baserer seg på Ajax og PHP og på siden som skal behandle resultatet får jeg error 406 på alle..
Kan safe_mode i PHP ha noe med saken å gjøre?
EDIT: Prøvde nettopp med denne lille kodesnutten for å se om det virket noe det ikke gjorde, det virker lokalt hvor jeg bruker xampp men ikke på webhotellet mitt..
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<form enctype="multipart/form-data" action="test.php" method="POST">
<input type="file" name="test">
<input type="submit" name="test">
</form><BR><?php<BR>print_r($_FILES);
</body>
</html>/CODE]
Endret av vi er lost
