CD - spiller i Scooter (Need Help)
Hei. Holder på å koble stereo i scooter. Bruker da hjelmboksen som plass til elementene + spiller.
Hvordan kobler jeg opp cd spiller kablene for å i det heletatt få strøm på spilleren? Bruker scooter batteri 12v dc. + -.
Det står også power select switch A or B
A= Your car has an accessory position on the ignition key.
B= Your car has no accessory position on the ignition key. denne kan du switche rundt på\!!
Håper på svar av noen med peiling!!!!!!!!!! :thumbup:
Du har ikke accessory switch på scooteren, så den skal stå på B, også kobler du sammen den røde og gule ledningen og kobler til pluss på batteriet. Jordingsledningen(minus), kobles enten til ramma eller minus på batteriet. Svart går til jording.(ramma eller minus på batteri)
De 8 ledningene som er i en klynge på ene siden, er pluss og minus til 4 høyttalere.
