Tempratur på hk og gpu ?
Det skal være overopphetings-vern på skjermkort og prosessor, slik at det kobler ut om det blir for varmt. Tror grensa vanligvis ligger på 75 grader.
Du kan bytte ut kjøleribber og vifter på komponentene og i kabinettet, men du bør vite hva du gjør når du driver med slikt.
Vet ikke hva jeg gjør, men prøver å lære :)
Å bytte kabinettvifter er ikke spesielt vanskelig, og kan hjelpe på temperaturen på komponentene.
Viftene bør monteres slik at luft suges inn foran og blåses ut bak.
Gjør du det motsatt, så risikerer du at vifta bak suger inn varme fra strømforsyningen, det blir også dårlig sirkulasjon.
jupp, sånn det er nå, ei vifta forran og ei bak som blåser ut. Har bestillt en stor vifta til cpu også, håper å få lært meg litt mer så jeg får clocka den opp litt :)
