PCen fryser (Vista)
Okai, først så frøs vista random på skrivebordet. Det er nå fikset med litt updates etc.
Men nå er det sånn at vær gang jeg skal spille WoW, CS:S eller lignende spill, så fryser vista i det jeg kommer til selve spillet. Ikke på menyen. Det funker i alt fra 1 sekund i WoW til 6 sekunder i CS:S. Lyden fryser også, og jeg må gjøre hard reboot for å løse det. Dette kan gå i bølger. Det var slik i 2 dager, så i går kveld funket det. Og i dag gjorde det ikke.
>>>EDIT<<< Dette skjer også når jeg skal se film. Er det grafikk kortet som er defekt?
Jeg HAR prøvd å instalere drivere. Jeg HAR prøvd å reinstalere. Pcen ER fri for støv. Grafikk kortet HAR nok strøm. PCen ER helt ren for virus og spyware. OG pcen er HELT ny
Jeg skjønner ikke hva som skjer? Er det lyd kortet som svikter? (Jeg kan jo høre på musikk og alt annet) Eller er det grafikk kortet? Eller Rammen?
OS Name Microsoft® Windows Vista™ Home Premium
Version 6.0.6001 Service Pack 1 Build 6001
Other OS Description Not Available
OS Manufacturer Microsoft Corporation
System Name JOACHIM-PC
System Manufacturer System manufacturer
System Model System Product Name
System Type X86-based PC
Processor AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4800+, 2500 Mhz, 2 Core(s), 2 Logical Processor(s)
BIOS Version/Date American Megatrends Inc. 0406, 19.12.2007
SMBIOS Version 2.5
Windows Directory C:\Windows
System Directory C:\Windows\system32
Boot Device \Device\HarddiskVolume1
Locale Norway
Hardware Abstraction Layer Version = "6.0.6001.18000"
User Name Joachim-PC\Joachim
Time Zone Pacific Daylight Time
Installed Physical Memory (RAM) 2,00 GB
Total Physical Memory 2,00 GB
Available Physical Memory 1,18 GB
Total Virtual Memory 4,24 GB
Available Virtual Memory 3,16 GB
Graphic card Nvidia GeForce XFX 8500 gt
Takk på forhård
Endret av Leiros
Gjest Slettet+9871234
Vi er vel i samme båt vil jeg tro. Installerte XP x64 og hadde problemer med at spill og video frøs random. Kjører nForce 9.46 og GeForce 174.74 samt nyeste extreme audio drivere. Har nå byttet til Vista 64bit for å se hva som skjer. Ikke fryst ennå.
Jeg bruker nForce 780i brikkesett og flere hundre brukere har problemer med dette og 790i serien både i XP og vista. Det du kan gjøre er å sjekke hvilket type hovedkort du har. Du kan også installere GPU-z, CPU-z, Everest, FanSpeed og programmer som viser temperaturer og viftehastigheter så du kan utelukke varme som et problem. Du bør heller ikke overklokke ved feilsøking. Når slike ting skjer sier magefølelsen min alltid at det enten er skjermkort, hovedkort eller RAM som har skylden.
Temperaturen har hvertfall ikke skylden, har heller ikke overclocket noe ennå.
Kjører Aus M3A hovedkort og Corsair ram.
Tror hovedsaklig enten grafikk kortet er defekt, eller at det er noe som ikke stemmer.
Men kortet er rent og pent, og har ingen tydelige feil koblinger
Edit: Det fryser ikke random. VÆR gang. Bortsett fra tider da alt fungerer perfekt
Endret av Leiros
Fant ut en ny ting da jeg prøvde å spille HLep1. Dette skjer BARE på online spilling
Når PC-en din fryser, går lyden i det PC-en henger seg i "repeat"? Har noe samma problem som deg. Skjer typ i online spill hos meg også. Når jeg f.eks spiller cs på lan/inett, så kan PC-en henge seg også når jeg spiller WoW. Men hvis jeg f.eks går inn i cs og bare har createa ett game på lan som ingen kan komme inn på så frysern seg ikke :s
Ja, den siste lyden som blir spilt av henger seg opp i repeat.
INGEN som vet noe? Oo
Kjører du vista 32bit premium home?
Hvilket grafikk kort?
Hvor mye ram?
Hvor mye ram?
Jeg har Windows XP Pro
Gainward Geforce 6600GT AGP
1024 DDR
Bare å laste ned en live CD ja. Feks. Ubuntu.
http://www.ubuntu.com/
Om denne kjører greit så kan du luke ut hardware problemer ihvertfall!
Prøvde å disable grafikk kortet, for så å se en film. Da funket det, men da jeg enebla det igjen så klikket det. Kan det være driver eller er det hardware problem? eller bare gefore/vista compability problem?
