Azizel Skrevet 10. mai 2008 Del Skrevet 10. mai 2008 Jeg sliter litt med pcen om dagen, hvor den restarter ser hver gang jeg har satt på et spill som drar litt, eller har mange oppgaver oppe å går. cpu vifta mi bråker som et uvær, så cpuen burde bli kjølt ned skulle jeg tro. Håper noen vet hva det kan være. Takk for alle svar! P.S Om noen kan tipse meg på hvordan jeg får dempa cpu vifta sånn den ikke bråker så jævlig konstant, hadde det vært flott! Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 10. mai 2008 Del Skrevet 10. mai 2008 Legg ut litt info om pcen din. Hvilken CPU, hovedkort osv.. Stasjonær eller bærbar? Bruke Coretemp til å se temp på CPU.. SÅ har vi litt mer å gå etter Lenke til kommentar
Azizel Skrevet 10. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2008 Jeg har amd 6000, 8800 gts gs, 2 GB ram, 850 watt støm, men det er mellom klasse hovedkort da. Har planer om å skifte kabinett, og samtidig skifte hovedkort og mer ram. Og ny vifte såklart, så da går jeg ut ifra at problemet er løst. Men begge kjernene ligger runt 50 grade ser jeg i core temp. Og da har jeg vlc oppe med en dvd, og msn og bitcomet osv Håper det hjelper å svare på spørsmålet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 10. mai 2008 Del Skrevet 10. mai 2008 Cooler Master Cosmos S er et av de litt dyrere kabinettene, men det kjøler latterlig bra og holder lenge så man slipper kjøpe nytt ved oppgradering. For å få god luftgjennomstrømming i kabinettet bør du ha en vifte nederst som blåser inn kald luft og en øverst som blåser varmluften ut (minimum). 50C idle CPU temp er litt høyt men ikke uvanlig. Pass på at det ikke er for mye pasta mellom CPU og cooler. Arctic Silver 5 er god. Du kan trykke "Delete" knappen ved oppstart for å gå til hovedkortet sitt oppsett (BIOS). Der kan du søke litt og se om du kan sette på dynamisk viftehastighet for prosessoren. Det gjorde jeg på min PC og lydnivået ble seff mer behagelig. Rekner med du har alle nyeste driverne for komponenter installert, ellers kan du jo gjøre det. Lenke til kommentar
Azizel Skrevet 11. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2008 Takk for tips, har et bra kabinett fra før. Så det går greit. Men nå så jeg at temperaturen var på nesten 70 grader ved 50% load. Så noe galt med cpuen ser det ut til å være da! Lenke til kommentar
havfal Skrevet 12. mai 2008 Del Skrevet 12. mai 2008 Jeg regner med at du har bygd denne selv? Har du prøvd å blåse ut støv fra vifter? Ta av CPU-kjøleren og skift kjølepasta, gå inn i BIOS, litt forskjellig hvordan man kommer inn, men det er gjerne del, esc, F10 under oppstart. I BIOS burde det være mulig å å se om maskinen er stilt inn på å slå seg av nå den når en viss temp på CPU. Dette kan du muligens endre til en pipelyd, og se om maskinen slutter å slå seg av og bare pipe. Jeg anbefaler selvfølgelig ikke at du fortsetter å bruke maskinen når den når for høy temp, men det er en fin mulighet for å finne feilen. Lenke til kommentar
Azizel Skrevet 25. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2008 Har ikke bygget den selv. Det er en slik multicom maskin som var knall tilbud på for ca 1 år siden. Men har oppgradert litt på den da. Jeg blåste ut alt støv som var på kjøleren, og jeg inbiller meg at den holdte seg på litt lenger enn før etter jeg gjorde det. Men fortsatt samme problem! Nå har jeg kjøpt meg en ny kjøler, utrolig bra en vistnokk. Og formatert dataen fordi den ville ikke boote etter jeg monterte på kjøleren! Så nå ligger temperaturen mellom 30-40 grader. Men fortsatt samme problem! Da kan det jo ikke være overheting av cpuen som er problemet! Og det virker som det går mye raskere nå før den restarter seg. Men like etter jeg formaterte tok det mye lengre tid før det sjedde noe. Mens det nå tar bare 1-10 min Kan ram feil forårsake dette kansje? Jeg driver å grubler som bare det på hva problemet kan være! Begyner å bli veldig stressa! Værtfall nå når AoC er kommet Lenke til kommentar
