Maskinen "dør" av små vibrasjoner (tramp i gulv, løst klask i sidedør, etc)
Hei, har hatt et stadig økende problem med maskinen min i det siste, det starta med at hvis jeg snurra så fort på kontorstolen at jeg "kneet" til sidedøra ved et uhell, så ville skjermene bli svarte og maskinen ville fryse (reagerer ikke på f.eks. caps lock). Fair enough, tenkte jeg og var mer forsiktig. Men nå går det over alle støvleskaft. Jeg tok et litt stort skritt på vei mot stolen og tråkket i gulvet foran pcen med litt mer vekt enn normalt, og pow. All gone. Det har også skjedd et par ganger uten at jeg har påført den noen vibrasjoner som jeg har vært klar over. Hva kan dette være? Regner med det er hardware, og skal poste oppsett straks, jeg skal bare trykke post så jeg slipper å skrive dette to ganger.
PS: Jeg vet at det er ganske varmt inni der, men siden den reagerer sånn på vibrasjoner så tenkte jeg at det kanskje ikke er så relevant, eller?
Endret av Medrakil
Ville først sjekket at alt av komponenter sitter godt fast.
Enig, det høres ut som om en strømledning eller noe sånt "detter" ut av kontakten. Den ene vifta i kabinettet mitt, har også en dårlig kontakt, bare jeg tar på den, slutter viften å virke.
Kan godt være en kortslutning et sted. Sjekk at ikke noe som leder strøm har forvillet seg innimellom (en liten skrue, for eksempel).
Ta gjerne hovedkortet ut av kabinettet og montér det på nytt, mens du sjekker at det ikke tar borti steder det ikke skal.
Sikkert en løs kabel enten strøm- eller datakabel, sjekk at alle sitter skikkelig i både på hovedkortet og harddisker/dvd-drev
Tok en runde og sjekket nå, tok ting ut og inn og satte godt fast.. Virka ikke som om noe var løst da jeg tok det ut.. Var også noe innmari med støv inni der så fjerna mye av det, det bør hjelpe på temperaturproblemet iaf, men jeg prøvde å riste litt på den nå og den gjorde det igjen, det skulle litt til da :p
Hardware:
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket775 med Scythe Ninja
Etasis EFN-560 Retail PSU m/2 stk. SATA (Meget stille ATX strømforsyning 550W)
POV GeFORCE 8800 GTS 640MB PCIe
Gigabyte GA-965P-DS4 hovedkort S775
Kingston HyperX 2GB 800MHz DDR2 (2x1GB)
En Seagate 500GB disk + en annen disk, en WD 250GB tror jeg
Lian Li PC6070BSCANDV2 Aluminiumkabinett
