SemikolonP Skrevet 9. mai 2008 Del Skrevet 9. mai 2008 ...men å starte XP på vanlig måte funker helt greit. Blåskjermen dukker opp like etter at jeg har fått meldingen "Press Esc to cancel loading SPTD.sys". Å boote XP på vanlig måte er mulig, men da jeg hadde maskinen på service var oppløsninga stilt opp, og den oppløsninga klarer dessverre ikke min 7 år gamle CRT skjerm. xP Så derfor starter jeg i sikkerhetsmodus for å stille ned oppløsningen, men da får jeg jo blåskjerm før jeg får bootet opp... Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damageto your computer. If this is the first time you've seen ths error Stop screen, restart your computer. If this screen appears agin, follow these steps: Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drive cotrollers. Check your hard drive to make sure it's properly configured and terminated. Run CHKDISK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: *** STOP: 0x0000007B (0xF789E524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 9. mai 2008 Del Skrevet 9. mai 2008 (endret) Kan du ikke bare starte opp i VGA-modus da? Evt legge til /BASEVIDEO i boot.ini-uansett vil jeg tro at dette problemet kommer av at den ikke laster en driver som er nødvendig for at harddisk oppsettet skal fungere skikkelig. Man kan da konfigure sikkermodus slik at den laster denne driveren evt at man merker den som boot da sikkermodus vil automatisk laste alle drivere merket som boot. Uansett aner jeg ikke hva SPTD.sys er fornoe har du prøvd å bare trykke escape da? Endret 9. mai 2008 av fenderebest Lenke til kommentar
