Rens av AC. Må få bort mugglukt
Jeg kjenner en del mugglukt når jeg slår AC av og på i min C180T 2000. Det skal gå an å desinfisere AC med en spray. Er det noen som vet hvor jeg får kjøpt den i ASker eller Sandvika og hvordan den brukes?
  • 2 uker senere...
Biltema har også en slik spraybox med lang slange på
Denen slangen skal stappes så langt ned i luftekanalane dine som mulig, spray mens du forsiktig trekker slangen til deg igjen, det skal gjerne fylle luftekanalene dine med så mye skum at det kommer skum tytende ut av luftekanalene dine
Fortsett på samme vis i alle de andre luftekanalene dine
Står i innstruksjonsboka de hvor alle disse er henn på din bil "alle plasser der det kommer ut kall luft eller varm luft"
Ta derretter ut pollenfilteret/klimfilteret og spray godt inn der også OG BYTT FILTERET
Ellers er jobben bortimot bortkastet
Dette skummet skal fylle alle kanalene i ventilasjonsanlegget i bilen og ligge der å fukte opp dritt og urenheter i systemet
Derretter smelter skummet og renner ut i en drenering som fører ut og under bilen, skummet som da blir flytende og renner ut frakter da med seg dritten, urenheter og bakterier
Bruk gjerne to flasker med skum om du må, heller for mye enn for lite
Det ligger faktisk masse bakterier inne i ett kjølesystem på en bil, og det er mange som slurver med rengjøring av dette og bytte av pollenfilter
Ett ekstra pluss med en slik rens av systemet er at du får en behagelig og god lukt i kjølesystemet og bilen etterpå :thumbup:
  • 3 uker senere...
Mange som slurver med å bytte disse filterene, noen vet faktisk ikke om at dem finns en gang
Pleier å bytte disse filterene på min bil hver gang jeg bytter andre filtre på min bil
Dersom du kjører mye på støvete grusveier så bør de byttes oftere enn ellers
Bar å dunke filterene forsiktig inntil en vegg eller noe, desom det drysser av dem er de helt klar for en utskifting
Det samler seg masse dritt, støv og bakterier i disse filterene, noe som gjør at du får lite trykk i vifta luften fra varmeapperatet ditt og i tillegg en dårlig luft med vond lukt
Dersom det er lenge siden de er byttet eller du ikke vet når dem er blitt byttet er det også lurt å bytte dem
De koster ikke allverdens
Mvh support81
